Pile Combustible .
Pile Combustible .
    invite932a7f96
    Pile Combustible .
    Je rencontre des difficultés avec l'exercice suivants quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    UNe pile à combustible utilise les réactifs gazeux H2 et O2
    a) ecrire les demi-équations d'oxydoréduction relatives à chacune de ces espèces. En déduire la réaction globale du fonctionnement de le pile.
    b) Pourquoi n'est-il pas nécéssaire dans une pile d'avoir initialement les quatres espèces chimiques intervenant dans les deux couples d'oxydoréduction mis en jeu?
    c) Quel type d'électrode doit-on utiliser pour une telle pile?
    d) Préciser la polarité de cette pile.
    e) Quelle quantité de chacun de ces gaz réactifs(en nombre de moles masse et volume à 298K et sous 1 bar) est nécéssaire au fonctionnement de la pile pendant une durée t=30min si elle délivre un courant d'intensité constante I=1.7A
    f) La fem est dans ces conditions de 0.5V. Combien de piles de ce type faut-il assembler en série pour atteindre une puissance de 5W?
    g) H2 peut s'obtenir par reformage du méthanol. Ecrire l'équation de cette transformation. Si l'on suppose que cette transformation est totale, quelles quantité (en moles) de méthanol et d'eau sont nécéssaires pour le fonctionnement décrit en e?
    h) O2 quant à lui provient de l'air. Quel volume d'air est nécessaire au fonctionnement décrit en e?
    i) En réalité la réaction entre O2 et H2 est trés lente. Pour l'accélérer, on dépose par exemple du platine en surface des éléctrodes. Quel est son rôle?
    Je n'ai réussi que la question 1 ..
    invite932a7f96
    Re : Pile Combustible .
    PLEASE HELP ME ..
    invite2268ade4
    juste pour le faire remonter dans le topic je ne peut pas répondre correctement a tes question
    jeanne08
    Tu as fait la première question :
    réactions : H2 -> 2H+ + 2e- à une électrode et 1/2O2 + 2H+ +2e- -> H2O à l'autre
    bilan : H2 + 1/2O2 -> H2O ( comme la combustion de H2 c'est pourquoi on appelle cela une pile à combustible bien qu'il ny ait pas de combustion ! ) . Les électrodes sont inertes ( platine) et il suufit d'avoir une solution acide et faire arriver H2gaz à l'une et O2gaz à l'autre .
    - la réaction se fait spontanément donc si on met un fil électrique entre les électrodes il y a un courant d'électrons dans le fil qui vont spontanément vers la borne + . Donc à la borne + on a l'oxydation de H2 et à la borne - on a réduction de O2 .
    - chaque fois que l'on consomme 1 mol H2 ( avec 1/2mol de O2) on a 2 mol d'électrons qui passent dans le circuit électrique soit 2*96500 C ...
    voilà quelques indications ... à toi de les utiliser ...
    invite932a7f96
    Merci bcp !
  1. Pile à combustible
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 10h44
  2. Pile a combustible
    Par inviteb5c1c732 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 10h36
  3. pile à combustible
    Par invite420dd452 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 21h50
  4. Pile à combustible
    Par invite01b36d0e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/03/2006, 16h10
  5. Pile a combustible
    Par invite96a93ba8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2006, 09h00
