Chute du ph dans l'eau
    invitee86d033e
    Avec quelle réaction chimique peut on faire chuter le ph d'une eau saline ?
    Je m'explique, j'ai un produit conditionné d'eau avec du chlorure de sodium 0.9%.
    Quand je le conditionne avec un system pressurisé (NO2 ou Air comprimée a environ 6-7 bars) quelques temps plus tard, le ph de cette solution chute de 8 à 5.6° ph.
    Il y a t'il une relation entre les gaz comprimés ou autres ?
    Merci de vos réponses.
    invite5e67a805
    Re : Chute du ph dans l'eau
    Dans ton air il y a du CO2.
    Le CO2 est un acide. Il va se dissoudre dans l'eau, d'autant mieux que tu es sous pression, et faire baisser le pH.
    Tant que le pH ne descend pas en dessous de 5 à la louche, c'est normal, et inévitable à moins de travailler dans des atmosphères ultra controlées
    invitee86d033e
    Bonjour MrSeb,
    Merci pour ces informations. Mais mon produit et dans un récipient souple, normalement hermétique, et que ce gaz est a l'extérieur de ce récipient. Comment ce gaz peut passer la paroi de ce récipient?
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 16/12/2010, 11h15
  2. vitesse de chute d'un corp ds l'eau
    Par invite2bf27e12 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 19h17
  3. PPE:problème de physique: vitesse limite de l'eau en chute libre
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2009, 20h01
  4. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h33
