quelle masse de cacl2 a ajouter a une eau filtree
    invite29d7f379
    je cherche a modifier les [ca2+] et [cl-] de l'eau de robinet pour me permettre d'obtenir une meilleur optimisation des reactions enzymatiques dans le processus de fabrication de bieres artisanales
    en fait je veux rajouter du cacl2 anhydre dans mon eau pour augmenter les [ ] de calcium et de chlorures
    en sachant que mes [ ] de depart sont:
    [ca2+]=41.3 mg/l
    [cl-]=38 mg/l
    et que je recherche:
    [ca2+]=70 mg/l
    [cl-]=entre 50 et 125 mg/l
    quelle masse rajouter dans 1 litre?
    inviteb0fd854f
    Re : quelle masse de cacl2 a ajouter a une eau filtree
    Passe par le nombre de moles et fait le calcul pour 1l.
    invite2313209787891133
    Il faut ajouter environ 70mg/l, autant dire que ça ne va pas être simple. Il faut que tu le fasse en 2 fois:
    7 grammes dans 1 litre, que tu conserve au frigo, puis 10ml de ce mélange par litre d'eau à ajuster à la bonne concentration.
    invite29d7f379
    Citation Envoyé par Miss Hodgkin Voir le message
    salut, je suis passer par la masse moleculaire de cacl2 soit m(cacl2)=40+2*35=110 g/mol
    d'ou pour 1 g de cacl2 on a m(ca2+)=1*40/110=0.36g
    m(cl-)=1*70/110=0.64g
    il faut que je rajoute 28.7 mg/l donc pour 90 litres, il faut 2.6 g
    soit m cacl2 ca2+ cl-
    1 0.36 0.64
    7.22 2.6 4.6
    donc si je rajoute 7.22 g de cacl2 ça me semble ok
    inviteb0fd854f
    Oui, moi je trouve 7,1 g de CaCl2 pour 90 l mais j'ai approximé les masses molaires.
    Pour ce genre d'application il n'est pas vraiment utile d'être très précis; c'est un peu comme si vous pesiez le sucre dans votre café (pour ceux qui en mettent) à 1 mg près.
    De mon coté je n'avais même pas fais de calcul.
    invite29d7f379
    merci pour votre aide a plus
  1. Peut-on ajouter 2 enceintes à une chaine hi-fi ?
    Par invitec34dc97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 03h14
  2. [Brun] ajouter une antenne fm sur le toit
    Par invite2af252e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 08h10
  3. Ajouter une Isolation exterieur
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h31
  4. [Thermique] ajouter eau chaudière primaxia
    Par invite4b5daed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h01
  5. Ajouter une note à un fichier PDF.
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2008, 23h50
