acide base
acide base
    invite4988442e
    acide base
    bonsoir j'ai un souci dans la correction d'un devoir .
    dans le sujet on ajoute une base forte à une solution de sang, dans la corrétcion mon prof utilise HO-, il le choisit lui même?? peutôn utiliser la base forte de notre choix?
    de plus:
    on sait que [co2] = 1.2*10^-2
    [HO-] = 1.0*10^-3
    [HCO3-]= 1.3*10^-2
    il remplit ensuite le tableau de variation:
    CO2 + HO- => HCO3- + H2O
    EI 1.2*10^-3 1.0*10^-3 1.2*10^-2 excès
    EF 0.2*10^-3 0 1.3*10^-2
    Je ne comprends pas comment il sait qu'il faut enlever [HO-] et pas celle du CO2 ??
    invite54bae266
    Re : acide base
    à en juger par l'exercice et les questions je dirai que tu es au lycée.
    à ce niveau (vous n'étudiez que la chimie en solution aqueuse) la base la plus forte, en solution AQUEUSE donc, est HO- donc c'est la seule que tu peux utiliser.
    pour la seconde question, je déduis de la correction que HO- est le réactif limitant (qui est le réactif qui stoppe la réaction car il a totalement disparu).
    si tu fais un dosage du sang, c'est toujours le titrant qui est limitant (ici ce n'est apparament pas le cas)
    donne nous l'énoncé pour voir
    invite4988442e
    Re : acide base
    La régulation du pH du sang aux alentours de la valeur de 7.40 s'effectue en grande partie à l'aide du couple CO2 (aq)/HCO3- dans ces conditions la concentration de CO2 (aq) dans le sang est constante et a pour valeur c=1.2*10^-3 mol.L-1
    221. calculer la concentration du sang en ions HCP3-
    222 calculer le pH du sang lors de l'addition de 1.0*10^-3 mole d'une base forte par litre de sang.
    Exercice posé au concour véto donc ils ne connaissent pas qu'une seule base forte. c'est donc le prof qui choisit ?
    jeanne08
    Re : acide base
    La base la plus forte qui existe dans l'eau est OH- . Il existe des bases qui sont intrisèquement plus fortes ( qui captent mieux les H+ ) que OH- par exemple C2H5O- (éthanolate) mais lorsqu'on met une base intrinsèquement plus forte que OH- dans l'eau on la transforme intégralement en OH- : C2H5O- + H2O -> OH- + C2H5OH . Donc lorsqu'on ajoute une base forte en solution aqueuse on ajoute OH- ... ce n'est pas cher et tout aussi efficace !
    invite4988442e
    Re : acide base
    je comprends mieux merci. mais pourquoi est il l eréactif limitant c'est a cause des concentrations?
    jeanne08
    Re : acide base
    un tableau d'avancement se fait avec des quantités de matière en mol. Mais en solution aqueuse on fait beaucoup de calculs en supposant que l'on a 1L de solution donc on confond mol et mol/L
    Ici réaction CO2 aq + OH- -> HCO3- ( réaction quasi totale car très grande constante)
    depart [CO2] = 1,2E-3 et [HCO3-] = 1.2e-2 mol/L et on ajoute une concentration de 1E-3 mol/L de OH-
    donc tout OH- disparait quasiment ( réactif limitant ) ... et on calcule ce qui reste en CO2 et ce qui il y en HCO3- puis le nouveau pH
    invite4988442e
    Re : acide base
    okay merci beaucoup!
  1. Réactions acide-base: Titrage d'un acide fort
    Par invitefea4f269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 08h49
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 09h08
  3. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 16h56
  4. Acide et base
    Par invitec2edab37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2009, 19h08
  5. Acide base
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2009, 14h49
