pourcentage en masse + C + n ...
    Minialoe67
    Bonjour!
    (1) Pouvez m'éclairer sur ce qu'est le pourcentage en masse? (par exemple dans une solution d'acide chlorhydrique, s'il y a 25% d'HCl en masse, ça signifie quoi?)
    (2) Par ailleurs, j'ai de l'hydroxyde de sodium ( NaOH(s) ) dans une solution. J'ai d=1,21.
    [HO-]= n(HO-) / V
    = (m/M(NaOH)) x 1/V
    = (( p x V) / M(NaHO)) x (1 / V)
    = p / M(NaHO)
    Je ne comprends pas pourquoi on prend la masse molaire de NaOH. Pourquoi ne peut-on pas prendre celle de HO-?
    (3) Par ailleurs, NH4Cl(s)=> NH4+ (aq) + Cl- (aq) (c'est l'équation de dissolution)
    Donc si on a une solution où NH4Cl a été dissout avec de l'eau, CNH4Cl = [NH4+] = [Cl-] ??
    n(NH4Cl) = n(NH4+) = n(Cl-) ??
    Merci bcp de m'expliquer!
    Minialoe
    inviteb0fd854f
    Re : pourcentage en masse + C + n ...
    1. Un pourcentage massique (25% d'HCl dans ton exemple) signifie que pour 100 g de ta solution, tu as 25 g d'HCl (et donc 75 g d'eau).
    2. Tu prends la masse molaire de NaOH parce que tu pèses NaOH (et tu as la densité d'une solution de NaOH et pas de OH seul ), d'ailleurs je me permets quelques corrections :
    [HO-]= n(HO-) / V
    = n(NaOH) / V (1 mol de NaOH libère 1 mol de OH en solution)
    = (m(NaOH)/M(NaOH)) x 1/V
    Par contre pour la suite je ne suis pas sûre que ce soit juste.
    3. Il faut plutôt résonner à l'inverse : on a n(NH4Cl) = n(NH4+) = n(Cl-)
    donc vu que le volume est égal, les concentrations le sont.
    Minialoe67
    Ah okay! Merci!
    (1) Donc dès qu'on voit par exemple une solution avec p=25% en masse, on calculera la quantité de matière de soluté apporté comme ça: n= m/M x 25% ?
    et la concentration comme ça: C= n/V x 25% ?
    (2) Vous avez dit "1 mol de NaOH libère 1 mol de OH en solution". Merci de l'info!
    (3) Oui c'est vrai c'est plus logique dans votre sens.
    inviteb0fd854f
    1. Ton calcul du nombre de moles est bon. Par contre ton 25% s'applique à la masse (de solution) du coup, il ne faut par appliquer se coef à ton calcul de concentration si tu utilises le n calculé avant. Pour éviter de t'embrouiller, colle toujours ton pourcentage à la masse.
    Pour une solution de soude à 25 % :
    m (NaOH) = 25% m(solution)
    2. une mole de molécule de type AxBy libère x moles de A, y moles de B... Par exemple 1 mole de CaCl2 libère 1 mole de Ca mais 2 moles de Cl.
    Minialoe67
    Merci bcp de m'avoir aidé!
    inviteb0fd854f
    De rien, on est là pour ça
  1. Re : pourcentage en masse et masse molaire
    Par invitee59227f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 18h07
  2. pourcentage en masse et masse molaire
    Par invite1d9a4d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 23h22
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. pourcentage en masse
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 18h58
