Problème de CPG
Problème de CPG
    invite35fc00e9
    Question Problème de CPG
    J'effectue des analyses en CPG avec détecteur FID, et depuis quelque temps j'observe sur mes chromatogrammes une chute de tension de la ligne de base à intervalles réguliers (toutes les 4 minutes). Ces chutes de tension sont problématique car plusieurs de mes pics sortent aux même temps.
    Actions effectuées :
    *coupe puis changement de colonne
    *Utilisation d'Hélium en bouteille (habituellement sur réseau)
    *Branchement de la GC sur une autre prise de courant
    *Démontage et nettoyage de détecteur.
    Le problème persiste malgré ces actions.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la cause et voir une solution à mon problème.
    moco
    Re : Problème de CPG
    Moi je serai prêt à parier que c'est un problème électrique, comme par exemple une mise à la terre défectueuse.
    invite35fc00e9
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    ça à été ma deuxième impression (après le gaz), je me suis donc branché sur une prise où était branché une autre GC ( sans ce problème), mais aucun changement.
    Penses tu que ça puisse venir du câble?
    moco
    Essaie de mettre à la terre progressivement et séparément toutes les pièces métalliques dont est faite ton installation. La prise ou le câble est peut-être mal relié à la terre. Il faut faire des mises à la terre indépendantes de l'alimentation.
    invite2313209787891133
    Il y a une coupure exactement toutes les 4 minutes ?
    Tu utilises un générateur d'hydrogène ?
    invite35fc00e9
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    oui exactement toute les 4 minutes il ya une chute.
    Pour l'hydrogène je ne sais pas exactement comment il est fourni (je vérifierais demain).
    Mais toutes les GC sont branché sur le même réseau air, hydrogène et hélium
    invite35fc00e9
    Citation Envoyé par Thomas67 Voir le message
    Et le problème ne survient que sur cette GC
    invite35fc00e9
    Bonjour à tous.
    J'ajoute une pièce-jointe avec un chromatogramme afin de donner un aperçu plus concret de mon problème.
    ce chromatogramme à été réalisé en mode conditionnement de la colonne.
    inviteac45697a
    est-ce que tu as essayé de faire varier le flux?
    invite35fc00e9
    Dans mes méthodes je travail à débit constant, mais quel que soit le débit (compris entre 0.3 et 1mL/min) le problème est le même et surtout toujour 4 minutes
    C'est vraiment étrange ce problème; vu la régularité de la perturbation il y a certainement un cycle sur quelque chose en rapport avec la pression et non directement sur l'instrument en lui même.
    Il faut revérifier tout ce qui fonctionne autour : Le gaz vecteur, l'hydrogène, et l'air comprimé.
    inviteac45697a
    est-ce que tu as essayé de brancher un autre CPG dans les mêmes conditions (mêmes prises), ça te permettras de savoir si c'est l'appareil qui a un problème.
    sinon si tu as 2 appareils identiques, tu peux essayer d'intervertir les pièces.
  1. Problème CPG mode d'injection
    Par invited34c9d75 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 17h14
  2. Cpg
    Par invite3e6666a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 12h24
  3. Cpg
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 11h21
  4. différences CPG / fast CPG
    Par invite28d887e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 17h33
  5. Différences CPG/µCPG
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
