Dosage d'une eau oxygénée par KMnO4 - question pratique
    invitef1bc0a6d
    Bonjour!
    J'ai un TP à préparer concernant le dosage d'une eau oxygénée par les ions permanganate.
    Voici l'équation bilan:
    5H202 + 2Mn04- + 6H+ -> 5O2 + 2Mn2+ + 8H2O
    Je voudrais, pour des questions pratiques, diluer ma solution d'eau oxygénée. Je voudrais une chute de burette de permanganate de 10mL.
    A l'aide des concentrations des solutions dont je dispose et des volumes, j'ai calculé que pour avoir cette chute de burette de 10mL de MnO4-, il faudrait que la solution d'H202 soit de 0,25 mol/L.
    J'ai pris pour cela:
    [KMnO4] =0,1 mol/L
    V(H2O2) = 10mL
    V(KMnO4) = Véq = 10mL
    Or, d'après l'étiquette de l'emballage, la concentration en H2O2 serait plutôt de l'ordre de 0,8 mol/L.
    Ma question est donc: de combien dois-je diluer ma solution mère d'eau oxygénée pour que ma chute de burette soit de l'ordre de 10mL (c'est plus pratique par rapport au matériel dont on dispose au labo)?
    Comment faire mes calculs ensuite?
    Merci pour votre aide précieuse!
    moco
    Re : Dosage d'une eau oxygénée par KMnO4 - question pratique
    Si je comprends bien ton problème, il se résume à savoir comment préparer une solution 0.25 molaire à partir d'une solution 0.8 molaire.
    Il vaut simplement qu'il y ait le même nombre de moles de H2O2 dans la solution concentre et la solution diluée.
    Admettons que tu prélèves 100 mL de la solution 0.8 molaire. Elle contient n = cV = 0.8 mol/L·0.1 L = 0.08 mole.
    A la fin ces 0.08 mole doivent être dissous dans un volume V tel que :
    c = n/V = 0.25 mol/L. Le volume V vaut donc :
    V = n/c = 0.08/0.25 = 0.32 litre = 320 mL
    Il te faudra donc rajouter 220 mL d'eau à ta prise de 100 mL.
    invitef1bc0a6d
    D'accord, merci pour cette précision. C'est beaucoup plus rigoureux que ce que j'avais pensé!
    Je m'étais dit que j'allais faire un rapport entre 0,8 et 0,25, cela fait environ 3, et donc que j'allais diluer la solution d'un facteur 3.
  1. TP : titrage H2O2 par KMnO4/ problème pratique
    Par inviteb609e1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2009, 20h54
  2. Dosage d'une solution d'eau oxygénée par le sulfate cérique.
    Par invite9bca2dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 18h41
  3. Determiner la pureté de KMnO4 par dosage
    Par invite884294cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2008, 22h54
  4. Spécialité "Dosage d'une eau oxygénée"
    Par invite1e77edda dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 16h55
  5. Courbe iE dosage Fe par KMnO4
    Par invite5b9373fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 19h28
