Extration et dosage du diiode (besoin aide svp):)
    Raphale
    Exclamation Extration et dosage du diiode (besoin aide svp):)
    Bonjour à tous , j'aurais besoin assez rapidement d'aides svp.
    J'ai encore un TP à finir en chimie .
    L'énoncé est le suivant:
    -On à réalisé l'extraction de 20mL de diiode à l'aide de 30mL de cyclohexane .
    -J'ai doser les quantité de matière en I2 restante dans la phase aqueuse
    Ensuite d'avoir répondus à toute la première partie je bloque.
    II/Réaliser la montage permettant de titrer le diiode à l'aide de la solution de thiosulfate de soduim à 2,00*10-3 mol.L-1
    Le volume a la prise d'essais de la solution en diiode à doser est noté V0(I2)=10,0ml
    Mon volume de thiosulfate versé pour etre à l'equivalence :
    V0éq=13,4mL
    J'ai ensuite un mini tableau à compléter d'avancement :
    les reactifs c'est I2 et S4O2_ 6 (thiosulafate)
    Initial Xo
    Equivalence:XEQ=
    Je dois determiner la quantité de matiere donc de diiode initialement presente dans la solution dosée , notée n0(I2) ,en fonction de la quantité de thiosulafate et du volume versée de thiosulfate .
    Je ne trouve pas la formule
    Puis deduire la concentration de la solution diiode, noté C0(I2)
    Pardon mais qu'elle propriété doit avoir l'espece chimique I2 vis-à-vis des solvant A et B pour faire une extraction par solvant ?
    3) Dosage de la quantité restante de diiode en solution aqeuse
    VEQ=17,6 ml , selon comment on a ajouté pour dégazé on trouve ce resultat.
    On me demande:
    Déterminer la quantité de matière , notée naq(I2), puis la concentration en diiode apres extraction , notée Caq(I2)
    Puis de calculer la quantité de matiere en diiode extraite dans la cyclohexane, notée n org(I2), puis la concentration C org(I2)
    Merci de bien vouloir me repondre car je n'ais pas tous compris sur ce TP .
    moco
    Re : Extration et dosage du diiode (besoin aide svp):)
    Ton équation est fausse. Il fallait écrire :
    I2 + 2 S2O32- --> 2 I- + S4O62-
    Le thiosulfate est S2O32-. L'ion S4O62- s'appelle tétrathionate.
    Qu'est-ce que tu as "dégazé" ? Il n'est nulle part question de dégazage !
    Raphale
    Extraction du diiode en solution aqeuse par un solvant organique mais on a pas besoin pour repondre aux question avant la partie 3) a part qu'il faut je fasse un schema de l'ampoule à decanter en identifaint les 2 phase Densite du cycloxexane: 0,77 Et de l'eau bien evidemant 1,00
    Pour l'equation c'est le reactifs c'est bien ca? Par contre je l'avais pourtant equilibré desolé de l'avaoir mal écris.
    Tu comprends mes questions ou je n'arrive pas , j'espere que c'est clair.
    moco
    Non. Ce n'est pas clair. Qu'est-ce que tu as dégazé ? Et en quoi ce dégazage influe sur le résultat ?
    Raphale
    J'ai dégazé le cyclohexane que j'avais ajouter au diiode , jusqu'au trait de jauge .
    Apres il suffis juste de faire une schema , mais par contre je dois remplir le tableau a etat i et a l'EQ mais je n'arrive pas determiner la quantité de matiere donc de diiode initialement presente dans la solution dosée , notée n0(I2) ,en fonction de la quantité de thiosulafate et du volume versée de thiosulfate .
    *Puis deduire la concentration de la solution diiode, noté C0(I2)
    invite49856587
    Pour la partie 2 c'est un titrage tout ce qu'il y a de plus classique dont moco t'a donné l'équation, à partir de là il n'y a aucun problème pour trouver la quantité de diiode dans la prise d'essai et la concentration dans la solution prélevée.
    Pour la troisième partie : qu'est-ce qu'un "dégazage" pour toi ?
    Raphale
    Bah un dégazage c'est pour récupérer la phase aqeuse , surtout sans phase organique par contre je craint que j'ai faux pour determiner las quantité de matiere !!
    Raphale
    Smile Re : Extration et dosage du diiode (besoin aide svp):)
    Vous avez determiner qu'elle quantité de matiere?
    De diiode initialement presente dans la solution dosée , notée n0(I2) ,en fonction de la quantité de thiosulafate et du volume versée de thiosulfate
    Raphale
    Cool Re : Extration et dosage du diiode (besoin aide svp):)
    Une personne pour m'aidé ?
    invite49856587
    De ce que j'en sais, en chimie, "dégazage" peut signifier deux choses :
    -retirer les gaz, dissous ou non, d'une substance.
    -ouvrir le robinet de l'ampoule à décanter pour enlever le/les gaz qui s'accumulent à cause de l'agitation et potentiellement à cause des solvants très volatils, donc le dégazage est une étape, (très importante certes, mais une étape seulement), d'une extraction par solvant.
    Donc en l'occurrence je crois que tu confonds dégazage et extraction.
    Au passage, si tu pouvais juste faire un effort de clarté (et rigueur) dans ce que tu écris je pense que nous comprendrions tous plus facilement ce qui te pose problème ; nous pourrions donc certainement t'aider plus efficacement (si un message est difficile à comprendre tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses...). La science ne se fait pas "à la va-vite" !
    Tu dis que tu penses que tu n'as pas déterminé la bonne quantité de matière de diiode, mais dis-nous donc comment tu as procédé et on tentera de répondre !... (Enfin, je dis "on", mais je parle pour moi ^^). Comment fais-tu habituellement pour déterminer la concentration d'une espèce suite à un titrage volumétrique ?
    Raphale
    J'utilise la formule suivante :
    CA=CB*VEQ/ VA
    invite49856587
    En l'occurrence tous les nombres stoechiométriques de l'équation de titrage ne sont pas égaux à 1, donc il faut utiliser une formule très semblable mais en prenant en compte l'équation de titrage. Soit :
    nthiosulfate versé à l'équivalence/2 = ndiiode introduit initialement
  1. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  2. [Biochimie] Dosage sucres par le Diiode
    Par invitedb33db7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2009, 12h49
  3. Dosage du thiosulfate par le diiode
    Par invite4f8fdab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 12h44
  4. dosage d'une solution de diiode
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2006, 14h49
  5. Le dosage du diiode par le thiosulfate .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2005, 15h25
