perturbation de l’état d’équilibre initial du système acido-basique
    invitea35631c4
    J'ai un exercice à résoudre et je bloque sur la dernière question.
    Je vous donne tout l'énoncé.
    2) Deux récipients sont remplis chacun de 500 mL d’une solution d’acide acétique de concentration [ ]. 110−1molL−⋅
    2a) Donner le système d'équations permettant d'établir l’expression du pH :
    2b) A partir de la relation d’électroneutralité, exprimer la concentration en H3O+ en fonction de Ka et de la concentration en CH3COOH. Justifier l’ approximation qui permet d’arriver à cette expression.
    2c) A partir de l’expression de la conservation de la matière, donner une approximation qui permette de calculer le pH et la justifier.
    Donner l’expression du calcul du pH. Calculer le pH.
    2d) Vérifier que les 2 approximations soient justifiées.
    2 e) On introduit 10 g de chlorure de sodium solide, NaCl(s) dans un des récipients . Cette addition s’effectue sans variation de volume. Dans le second, on introduit la même quantité de chlorure de sodium par l’intermédiaire de 500 mL d’une solution de NaCl(aq). Dans l’un, et/ou, l’autre cas, cette addition entraîne t’elle une perturbation de l’état d’équilibre initial du système acido-basique et de quelle manière ?
    Je ne comprends pas bien ce que l'on attends à la question 2)e).
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éguiller.
    Merci.
    moco
    Re : perturbation de l’état d’équilibre initial du système acido-basique
    L'addition de NaClk solide ne change rien le pH et les calculs y relatifs. L'addition une solution de NaCl change les calculs car tout à coup le volume de solution devient plus grand. La solution d'acide acétique est plus diluée. Le NaCl n'y est pour rien. C'est l'eau que contient cette solution qui change les calculs précédents.
    invitea35631c4
    Est-ce que ca veut dire que NaCl ne réagit pas avec l’acide acétique. Dans ce cas, pourquoi?
    Que veut dire éxactement "le pH et les calculs y relatifs"?
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    jeanne08
    NaCl ne reagit pas avec l'acide acétique : les ions Na+ et Cl- dans l'eau ne sont ni acides ni basiques . Donc , comme l'a expliqué moco : l'ajout de NaCl solide ne change rien , l'ajout de NaCl aqueux dilue la solution ( la concentration initiale en acide acétique est plus faible)
  1. Etat d'équilibre d'un système acido-basique
    Par invite97dbb45e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2010, 20h44
  2. Equilibre acido basique
    Par invitecc542d14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 20h22
  3. Etat d'équilibre d'un système acido basique
    Par inviteec4f43e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 17h49
  4. Equilibre acido-basique
    Par invitee4998eeb dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 12h29
