pb de corrosion
pb de corrosion
    invite3eba1ab2
    Exclamation pb de corrosion
    je fais une recherche sur la corrosion dans un moule d'uinjection plastique, ce moule contient deux ensemble, une empreinte fabriquer par l'acier Z160 et une carcasse fabriquer par l'acier
    XC48.
    Le Z160 contient 1.55% de C (carbone), 1.7% de Cr (chrome) et0.7% de V (vanadium).
    Le XC48 contient 0.5% de C (carbone), 0.8% de Mn manganèse,0.35% de Si (Silicium), 0.03% de P (phosphore) et 0.035% de S (soufre).
    je veux savoir la reaction chmique entre ces deux aciers?, est ce qu'il ya une reaction d'oxydo reduction qui provoque le phenomene de corrosion?
    moco
    Re : pb de corrosion
    Le potentiel des alliages ne peut pas se calculer par une formule. Il faut le déterminer par une mesure. Donc il faut plonger l'un de tes métaux dans une solution de pH connu, y ajouter une électrode de référence, genre calomel, mesurer la différence de potentiel, puis recommencer avec l'autre métal. Tu verras par comparaison lequel de ces deux métaux est l'anode, lequel est la cathode. L'anode (métal le plus négatif) s'oxyde et formera probablement Fe2O3.
    invite3eba1ab2
    oui vous avez raison, mais ce que je savai, il ya de l'eau glycolé qui circule à l'interieur du moule....merci à vous
  1. la corrosion
    Par invite1334a91a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2012, 16h21
  2. Corrosion
    Par invitefc77d4e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2009, 16h53
  3. corrosion
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 05h30
  4. corrosion
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2007, 08h42
  5. Corrosion
    Par invited2ddea18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2003, 16h21
