Détermination d'une concentration
    invite36fc124a
    Bonjour, j'ai un exercice à faire mais je n'arrive vraiment pas...
    On prépare une échelle de teintes à partir d'une solution mère S0 de diiode de concentration :
    C0= 1,0*10^-2 mol.L^-1
    Pour cela, on introduit dans des tubes à essai identiques, un volume Vi de solution mère et on complète à 10 mL avec de l'eau distillée selon le tableau ci-dessous !
    1) Compléter ce tableau en déterminant, pour chaque solution fille Si, le facteur de dilution Fi et la concentration molaire Ci en diiode.
    ==> Je sais que le facteur de dilution F est égal à : volume de la solution fille sur celui de la solution mère.
    Pour S1 je fais 1.0 / 9.0 ? et ainsi de suite ?
    2) Comment mesure-t-on les volumes de solution mère utilisés ?
    3) Une solution pharmaceutique S de Lugol est diluée 10 fois. Décrire précisément, en s'aidant de schémas, la préparation de V=50,0 mL de la solution diluée S'.
    4) La solution S' obtenue est introduite dans un tube à essai identique aux précédents et observée avec le même éclairage : on constate que sa teinte est très proche de celle du tube contenant la solution fille S3.
    Merci à ceux qui essayeront et qui prendront du temps afin de m'aider.
    invite7a7a77e4
    Re : Détermination d'une concentration
    non, le volume de ta solution fille est toujours le même, c'est 10mL, ensuite le volume de la solution mère se trouve dans la colonne Vi.
    Pour la concentration Ci de la solution fille, tu utilise le fait que la quantité de matière ne change pas quand on dilue, donc n0=ni et donc C0V0=CiVi
    invite7a7a77e4
    pour prélever les volumes de la solution mère tu dois utiliser des pipettes jaugées et une poire ou un pipeteur
    invite36fc124a
    Pour les facteurs de dilution, j'ai fait :
    S1 : Fi = 10/1 = 10
    S2 : Fi = 10/2 = 5
    S3 : Fi = 10/4 = 2.5
    S4 : Fi = 10/6 = 1.67
    S5 : Fi = 10/8 = 1.25
    invite7a7a77e4
    oui je pense que c'est bon si on suit ta formule
    invite36fc124a
    "Pour la concentration Ci de la solution fille, tu utilise le fait que la quantité de matière ne change pas quand on dilue, donc n0=ni et donc C0V0=CiVi"
    Je sais que : C = n(soluté) / V(solution)
    V0 représente quoi ?
    invite7a7a77e4
    C0 : concentration de ta solution mère
    V0 : volume de ta solution mère
    Ci : concentration de ta solution fille
    Vi : volume de ta solution fille
    invite36fc124a
    Ok.
    Donc j'ai : 1.0*10-2*1 = Ci*10 ?
    invite36fc124a
    C'est ça ou pas ?
    Svp
    invite36fc124a
    J'ai :
    concentration mère (mol/L) divisée par facteur de dilution
    = 0.01 / 10 = 10^-3 ?
    invite36fc124a
    J'ai réussi les 2 premières questions, il me reste :
    Merci de m'aider
    invite7a7a77e4
    pour avoir une solution diluée 10 fois a sa concentration divisé par dix, son volume lui est multiplié par 10. il faut donc prélevé 5 mL de S et le mettre dans une fiole jaugée a l'aide d'une pipette jaugée et d'une poire, puis compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge
    invite7a7a77e4
    sauf que tu as oublié de convertir tes mL en L, c'est 1mL=1*10-3L
  1. Chimie - Détermination d'une concentration
    Par inviteb57fcaf3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2011, 22h08
  2. determination d'une concentration
    Par invite50244025 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2010, 08h45
  3. [Biochimie] TP détermination concentration en glucose d'une solution
    Par inviteeebf6a90 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2009, 00h53
  4. determination d'une concentration: 1ère S
    Par invite7a39f149 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 19h47
  5. détermination d'une concentration inconnu
    Par invite8f52dc8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 18h25
