Réaction d'oxydation
    invitedd0146aa
    Bonjours, J'ai un exercice de chimie où je ne comprends pas grands chose. Si vous pouvez m'éclairer sur ces 2 questions.
    Dans un erlenmeyer de 50ml on introduit une spatule de Nabr(s),puis on ajoute quelques ml d'eau oxygénée (H(2)0(2))(l) à 10 volumes et quelques mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (1,00mol/L).
    1/ Quelle est le nom de la première transformation chimique qui met en jeu NaBr(s) ? Ecrivez l'equation associée à cette transformation.
    2/ L'au oxygénée est-elle une espece chimique acide, basique, oxydante ou reductrice ? Avec quel type d'espece chimique est elle possible de reagir ? Deduisez-en l'équation de la transformation chimique ?
    invite3cc91bf8
    Re : Réaction d'oxydation
    Premièrement, as-tu un couple mettant en jeu l'ion bromure B⁻(aq) ?
    moco
    Quand on dissout NaBr dans de l'eau, il se forme les ions Na+ et Br-.
    Les ions Na+ seront spectateurs par la suite, et on n'en parlera plus.
    H2O2 est un puissant agent oxydant, pour autant qu'il se trouve des ions acides H3O+ (ou H+) en solution. En effet, H2O2 et les ions acides peuvent réagir selon la demi-équation :
    H2O2 + 2 H+ + 2 e- --> 2 H2O
    ou, si on préfère :
    H2O2 + 2 H3O+ + 2 e- --> 4 H2O
    Les ions Br- peuvent être oxydés selon la demi-équation :
    2 Br- --> Br2 + 2 e-
    Ici, on va coupler ces deux demi-équations.
    L'équation globale décrivant l'ensemble de ces deux demi-équations est :
    H2O2 + 2 Br- + 2 H+ --> 2 H2O + Br2
    invite3cc91bf8
    Bonjour, moco
    Faut-il préciser aussi que le peroxyde d'hydrogène est un "ampholyte redox", en effet, il peut agir :
    - en tant qu'oxydant : H2O2 (aq) / H2O (l)
    - en tant que réducteur : O2 (g) / H2O2 (aq)
    Donc la seule chose qui nous permettent de choisir entre les deux possibilités, c'est de savoir si Br-(aq) est plus susceptible d'être oxydé ou d'être réduit.
    invitedd0146aa
    Merci pour votre aide,
    Sinon j'ai autre exercice où l'on me demande de donner un protocole expérimental qui permet de récueillir le dibrome formé, lorsqu'on a du cyclohexane de densité 0,775 est que le dibrome est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau.
    Dernière modification par HarleyApril ; 09/05/2011 à 10h55. Motif: faute de frappe
    invite3cc91bf8
    Une petite extraction liquide-liquide suffira !
  1. Réaction d'oxydation
    Par invite3caaa2b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2011, 20h23
  2. Réaction d'oxydation !
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2009, 11h15
  3. Réaction d'oxydation
    Dernier message: 15/06/2009, 17h56
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2008, 12h10
  5. Réaction d'oxydation
    Par invitec326367e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 17h25
