probleme en thermodynamique
    invitec93c4b00
    voila j'ai un petit probleme dans cet exercices je sais pas est ce que je prend le volume de l'acide sulfurique seulement ou de tout le melange parce que je crois que la masse volumique et la capacité calorifique sont de tout le melange voici l'exercice:
    On mélange dans un calorimètre de capacité thermique 200,64 J.K-1, 100 ml d'une solution d'acide sulfurique molaire et 200 ml de soude molaire qui étaient maintenues à une température de 22,50°C. C'est aussi la température initiale du calorimètre. Après le mélange, la température s'élève à 30,14°C. La capacité thermique de la solution est 4,0755 J.g-1.K-1 et sa masse volumique 1,036 g.cm-3.
    a) Calculer la chaleur de neutralisation exprimée en kJ.mol-1 d'une mole d'acide sulfurique.
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    invitebc55bbf9
    Re : probleme en thermodynamique
    je pense que tu dois tout d'abord considérer toute la solution pour trouver la quantité d'énergie libérée (et donc utiliser la masse volumique du mélange, la capacité calorifique du mélange et le volume total).
    Une fois que tu as l'énergie il faut rapporter à la quantité en mol d'acide qu'il y a au départ(les 200ml à concentration 1M).
    Pour les calculs d'énergie en eux mêmes je ne sais plus comment ça marche
    bon courage
    invitebc55bbf9
    resalut
    ptite erreur (c'est 100ml à 1M d'acide au départ)
    invitec93c4b00
    merci Bubux maintenant j'y vois plus clair j'ai resolus cet exercice je vous remercie encors une fois
    Cordialement lymane
  1. Problème thermodynamique
    Par invite517da335 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 15h29
  2. problème thermodynamique
    Par invite40cce97b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h21
  3. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 18h25
  4. Probleme de thermodynamique
    Par invite83e270c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h36
  5. Problème de thermodynamique
    Par invite0dfd1342 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 14h10
