huile inerte qui ne modifie pas l'eau
    invite0f3760c9
    salut
    Quel huile je peux utiliser pour lubrifier les joints en caoutchouc des seringues pour que le piston glisse facilement
    C'est un mécanisme qui va emplir la seringue, et j'ai remarqué au départ, le joint agrippe trop les parois de la seringue
    Evidemment, l'eau que je vais collecter sera analysée (sels nutritifs, métaux et certains paramètres O2, Ph, Eh
    donc il est nécessaire que l'huile que je vais utiliser ne modifie pas les équilibres chimiques de l’échantillon d'eau
    glycerol ? huile vegetale ? autre ???
    invite0f3760c9
    Re : huile inerte qui ne modifie pas l'eau
    personne n'a d'idée ???
    le volume total de l'eau est entre 50 et 60ml alors que pour le lubrifiant je vais juste imbibé les cotés du joint avec un coton tige c tout
    Tiluc40
    Pour éviter les contaminations, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux lubrifier avec l'eau que tu vas prélever ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Ce sont des seringues en plastique ou en verre? Il existe des seringues qui fonctionnent sans joint en caoutchouc http://www.google.com/imgres?imgurl=...3&tx=35&ty=122
    La resistance est surement plus faible et au moins tu evites de contaminer ton echantillon ?
    invite0f3760c9
    ce sont des seringues en plastique, comment des seringues sans joint soient étanche, c'est quoi le principe ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Elles fonctionnent tres bien et ont l'avantage d'etre resitantes a la plupart des solvants orga (ce qui n'est pas toujours le cas de celles avec des joints). Elles sont etanches (probablement car bien serties) des lors que l'on ne tire/pousse pas trop fort dessus
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    invite0f3760c9
    les photos ne montrent pas tres bien le principe mais bon
    invite2313209787891133
    Nous utilisions le même type de seringues jusqu'à récemment pour mesurer des KF sur tout type de solvant. Elles sont bien plus durables que les modèles avec joint souple, par contre elles sont aussi plus dures à pousser.
    invite0f3760c9
    mon problème c'est lors du remplissage, pour pousser, je ferais ça a la main
    Même remarque pour le remplissage; tu remplie les seringues de quelle façon ?
    invite0f3760c9
    un élastique remplit la seringue
    mais le fit que ce type de seringue soit sans joint, la force necessaire a les remplir est elle plus faible que pr les seringues avec joint ?
    Non, elle est plus grande.
    invite0f3760c9
    mais alors a quoi ça sert de m'avoir mis sur la piste des ces srieunges
    invite0f3760c9
    de toute façon, j'ai fais un essais avec une huile ordonaire, elle ne lubrifie peut etre la course du piston, mais la dureté du point de départ reste la même voir plus dure
    La seringue est plus souple lorsqu'elle est toute neuve
    Parce que la résistance est plus grande quand elles sont neuves, mais elle reste néanmoins plus faible que celle d'une seringue à joint qui force.
    Si tu veux une seringue avec le moins de résistance possible il faut que tu en prenne une en verre rodé.
  1. [Thermique] Chauffage monotube modifié : pas de circulation à l'étage !
    Par invite6bf9f247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 19h09
  2. électrolyse de l'eau et hydrogène qui n'enflamme pas!
    Par invite49d71abe dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2010, 18h18
  3. savons : huile de coprah et solubilité dans l'eau de mer
    Par invitef1b4a1e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 21h33
  4. besoin d'un programme qui modifie les photos
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2007, 12h51
