Interférence du Cu dans le dosage du Zn en Absorption atomique
    invite040d6a89
    Lightbulb Interférence du Cu dans le dosage du Zn en Absorption atomique
    Je dois faire un rapport sur l'influence du Cu dans le dosage du Zn par absorption atomique.
    Le problème c'est que je n'ai pas su faire la manip complète.
    J'ai juste en ma possession 2 courbes d'étalonnage :
    1 - $ standard de Zn
    2 - $ standard de Zn + 10 ppm de Cu.
    Voici les résultats
    Déja que faire des valeurs du blanc calculé avant chaque $ ?
    Pour le moment je l'ai soustrait a la valeur d'absorbance.
    Je suis censé tirer des conclusions mais je ne vois pas du tout comment aborder le sujet...
    J'ai dans la littérature trouvé quelques pistes : on parle notamment d'interférence de la matrice, interférence chimique et d'interférence spectrale.
    Si vous avez déja rencontré ce genre d'interférence, n'importe quelle petit début de réponse me sera d'une grande aide!
    Merci.
    invite040d6a89
    Re : Interférence du Cu dans le dosage du Zn en Absorption atomique
    Petit up please!
    personne n'a d'idée?
    invitea724b912
    a priori en voyant ces résultats j'ai envie de dire qu'il n'y pas d'interférences du Cu sur le Zn du moins dans le domaines de concentrations analysé et pour la concentration en Cu utilisée.
    Si tu veux aller plus loins tu dois essayer de trouver dans la littérature les bandes d'absorption des différents éléments et voir s'il peut y avoir interférence ou pas.
    invite040d6a89
    Merci de ta réponse.
    Je pense avoir fait une belle erreur pendant ma manip.
    Je n'ai pas 10 ppm de Cu ds la solution mais 1,875 ppm
    CuCl2 --> Cu 2+ + 2 Cl-
    MMCuCl2=170,5 g/mol
    MMCu=63,5 g/mol
    J'ai pesé 1g de CuCl2 et mis dans un jaugé de 100 mL
    J'ai donc 5,9.10-2 mol de CuCl2 idem en Cu2+
    Donc 3,75 g/L = 3750 ppm dans 100ml
    J'ai ajouté 0,05 mL dans mes solutions standard de Zn j'ai donc ajouté 1,875 ppm et non 10 ppm.
    Je pense que ce calcul est correct mais une petite confirmation serait sympa.
    Sinon pour ce qui est des bandes d'absorption du Cu je ne trouve pas d'information complète.
    Voila ce que j'ai pu trouver :
    (nm) - sensibilité (µg/ml) ppm
    324,7 - 0,03
    327,4 - 0,1
    -> longueur d'onde recommandée
    216,5 - 0,6
    217,7 - 0,03
    218,2 - 0,4
    22,6 - 1,5
    J'ai aussi une phrase en anglais qui me dit : However, depression of the copper signal has been noted at high Zn/Cu ratio.
    J'aurais donc tendance a conclure que le dosage du Cu dans parmis une grande concentration en Zn peut être influencer mais le dosage du Zn ne le sera pas.
    Maintenant le fait que je sois a 1,875 ppm au lieu de 10 ppm ne me permet pas d'affirmer cela.
    Qu'en penser vous?
  1. absorption atomique
    Par invite7f9bb727 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2011, 20h30
  2. Absorption atomique
    Par invite113d7081 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2011, 21h55
  3. Absorption atomique
    Par invite55635ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 22h44
  4. Dosage du chrome total par absorption atomique dans le cuir
    Par invitee03f7f46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2007, 17h21
  5. Dosage Du Mercure Par Absorption Atomique Sans Flamme
    Par invite2ceb6cff dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2006, 23h02
