Un exercice d'oxydoréduction ... Un peu d'aide, SVP ?
    invite49fc7931
    Unhappy Un exercice d'oxydoréduction ... Un peu d'aide, SVP ?
    Salut à tous, je suis nouveau
    Voilà, j'ai un exercice, où je bloque et j'aimerais si possible un peu d'aide...
    L'exercice en question (d'oxydoréduction en milieu acide) :
    IO3 - (aq) + SO3 2- (aq) -> I2 (s) + SO4 2- (aq)
    Donc, pour vous montrez que j'ai essayé de le faire ...
    Les couples : IO3 -/ I2 & SO4 2-/ SO3 2-
    Etape 1 : IO3 - + 5e- -> I2
    SO3 2- -> SO4 2- + 2e-
    Etape 2 : 2 IO3 - + 10e- -> 2 I2
    5 SO3 2- -> 5SO4 2- + 10e-
    Je ne sais plus quoi faire ici ... Avec les H+ et les H20
    Merci à ceux qui essayeront de m'aider d'avance.
    moco
    Re : Un exercice d'oxydoréduction ... Un peu d'aide, SVP ?
    Il faut absolument que tu comprennes, avant toute chose, qu'une équation chimique (et une demi-équation) doit toujours contenir autant d'atomes de chaque élément à gauche et à droite de la flèche horizontale, et autant de charges.
    Donc ta première demi-équation IO3- + 5 e- --> I2 est déjà fausse et cela pour trois raisons. 1) il y a 2 atomes I à droite et un seul à gauche. 2) Il y a trois atomes O à gauche et aucun à droite. 3) Il y a 6 charges négatives à gauche et point à droite.
    Dans ce genre de problème, il faut procéder par étapes, à savoir
    1) Commencer par équilibrer le nombre d'atomes qui changent de degré d'oxydation. Pour le soufre, pas de problèmes, mais pour le iode, il faut écrire : 2 IO3- + .. --> I2 + ..
    2) Compenser les atomes d'oxygène en ajoutant des H2O du côté où ils manquent.
    Pour le iode, il y a 2·3 = 6 atomes O en trop à gauche. Il faut écrire :
    2 IO3- + .. --> I2 + 6 H2O + ...
    Pour le soufre, il faut arriver à 4 O des deux côtés :
    SO32- + H2O + ... --> SO42- + ...
    3) Compenser les atomes H en ajoutant des H+ là où ils manquent.
    Pour le iode, il y a 6·2 = 12 atomes H à droite et aucun à gauche. Il faut donc écrire :
    12 H+ + 2 IO3- + .. --> I2 + 6 H2O + ...
    Pour le soufre, il faut rajouter 2 H+ à droite, et cela donne :
    SO32- + H2O + ... --> SO42- + 2 H+ + ...
    4) Oublier les atomes et faire le décompte des charges des deux côtés de la flèche. Compenser en ajoutant des électrons là où ils manquent.
    Pour le iode, il y a 12 charges + et 2 charges - à gauche (total 10 +), et rien à droite. Il faut donc rajouter 10 e- à gauche, et cela donne l'équation finale :
    12 H+ + 2 IO3- + 10 e- --> I2 + 6 H2O.
    Pour le soufre, il manque deux électrons à droite :
    SO32- + H2O --> SO42- + 2 H+ + 2 e-
    invite49fc7931
    Merci, beaucoup pour cette explication
    Je comprends mais erreur, mais à l'équation finale on obtient alors :
    2 IO3 - + SO3 2- + 10 H+ + 8e- + H2O -> I2 + SO4 2- + 6H2O
    Est-il normal, qu'il y est 8 électrons à gauche ?
    En général, l'équation finale ne comporte pas d’électrons, non ?
    invite171486f9
    non en effet tu ne dois avoir aucun électrons dans l'équation globale d'oxydoréduction. C'est pourquoi tu dois répéter 5 fois la demi-équation d'oxydation de SO32- pour réussir à produire autant d'électrons que la réduction de IO3- le nécéssite !
    Donc réadditionne les 2 demi-équations électroniques, mais en multipliant par 5 toute la demi-équation du d'oxydation de SO32- auparavant. Ainsi elle produira 10e-, donc ce que nécessite également IO3- pour se réduire.
    invite49fc7931
    Oui, mais il y a un problème ensuite (encore, dsl) ..
    IO3- + 5e- --> I2
    SO3 2- --> So4 2- + 2e-
    2IO3- + 10e- --> I2
    5SO3 2- --> 5SO4 2- + 10e-
    2IO3- + 12H+ --> I2
    5SO3 2- --> 5SO4 2- + 30H+
    2IO3- + 12H+ --> I2 + 6H2O (Tout est équilibré)
    5SO3- + ?H2O --> 5SO4 2- + 30H+
    Là, il y a un soucis ... Il faudrait 5 O à gauche, mais on aura alors 10H ... Or, à droite on en a 30 !
    invite171486f9
    Revois la méthode que t'as indiquée Moco...
    La demi-équation de réduction de IO3- en face de laquelle tu as écris "tout est équilibré", elle ne présente aucun transfert d'électrons !
    Dans une demi-équation d'oxydoréduction, tu dois TOUT équilibrer, et les e- DOIVENT apparaitre !
    Une fois que tu as équilibré les 2 demi-équations séparément, alors tu peux multiplier l'une et/ou l'autre de manière à ce que le nombre d'électrons produits par l'oxydation soit égal au nombre d'électrons consommés par la réduction !
    et là tu additionne les 2, et les électrons, en même nombre d'un côté et de l'autre, doivent disparaitre !
    invite49fc7931
    C'est exactement ce que j'ai fais, non ?
    Avec les 10 électrons ?
    invite171486f9
    J'ai l'impression que, vu l'ordre dans lequel tu suis tes étapes, tu équilibre le nombre d'électrons avant d'quilibrer avec H2O et H+ ?
    l'ordre c'est :
    1) tous les atomes autres que O et H
    2) équilibrer les O avec H2O
    3) équilibrer les H avec H+
    4) PUIS en dernier, les charges avec des e- !
    Il n'est pas normal de voir une demi-équation avec des e- mais aucune molécule d'H2O ou aucun H+ alors qu'il en faut ! les électrons viennent en dernier.
    J'espère que j'ai bien compris ce que tu as voulu écrire, mais réessaye dans le bon ordre !
    invite49fc7931
    OUI ! Un grand merci à vous ...
    J'obtiens comme équation finale :
    2IO3- + 5SO3 2- + 2h+ + 5H2O --> I2 + 6H2O + 5SO4 2-
    Tout est équilibré ... Merci encore !
  1. exercice d'electricité un peu d'aide SVP
    Par invite4949b6c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/03/2011, 14h52
  2. un peu d'aide svp
    Par invitebdcef0e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 09h28
  3. Un peu d'aide svp
    Par invite1ca27133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h53
  4. Svp un peu d'aide pour un exercice
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2004, 13h20
