Ébullition de l'eau
Ébullition de l'eau
    inviteae783dae
    Talking Ébullition de l'eau
    Voilà, je sais que l'eau bout à 100°.
    Je voulais savoir s'il était possible de chauffer l'eau à plus de 100° dans une casserole traditionnelle et sans ajout de quoique ce soit ?
    Personnellement je dirais que non, d'après mes vieilles connaissances en chimie, mais ma soeur dit qu'elle s'est brûlée avec une eau à 108° (d'après son thermomètre). De l'eau du robinet, pas sous pression dans une cocotte minute, et pas de sel ou autre d'ajouté.
    Or d'après mes connaissance, au dessus de 100°, ce n'est plus de l'eau mais de la vapeur d'eau que l'on a.
    C'est son thermomètre qui merdouille ou ma mémoire ?
    Merci d'avance...
    vincent66
    Re : Ébullition de l'eau
    Ta mémoire ne te trahit pas, la cocotte devait être sous pression...
    Vincent
    mach3
    Son thermomètre est dans les choux, ou alors elle était dans un caisson hyperbare quand elle a fait bouillir son eau et qu'elle s'est brulée...
    A pression ambiante, l'eau pure (et même celle du robinet) bout à 100°C, on ne peut pas avoir d'eau liquide a plus haute température. La seule exception est l'eau en "surliquéfaction" (retard à l'ébullition, utilisé dans les chambres à bulles par exemple) et ça m'étonnerait que quelqu'un puisse observer ça dans sa cuisine (il faut des récipients très propres, une eau très pure, pas de variation de température brusques...).
    m@ch3
    invite2313209787891133
    Il n'y a pas besoin de conditions très strictes, la clé du succès pour obtenir ce phénomène est de chauffer avec une puissance à peine supérieure à ce qui se dissipe naturellement juste avant ébullition, de façon à avoir une température de paroi presque identique au liquide (et ainsi ne pas dépasser la barriere de potentiel imposée par la tension interfaciale).
    On peut l'observer assez fréquemment quand on chauffe un verre d'eau au micro onde; toutefois on ne montera jamais à 108°C, mais plutôt à 101/102°C maximum.
    Le thermomètre qui a mesuré cette température n'est pas nécessairement dans les choux, il est simplement possible que le bulbe de celui ci touchait la paroi qui peut être un peu plus chaude si on chauffe fortement.
    vincent66
    Ou que le thermomètre ne soit pas plongé dans l'eau mais simplement ,mesure la température de la vapeur...
    vincent
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    vincent
    Non, parce que la vapeur, contrairement au liquide, ne dépassera jamais la température d'ébullition "normale" (donc 100°C au plus).
    invitea0ce3481
    Dudulle: Le fait que la matière ne soit pas totalement pure, de même pour un gaz il est quantiquement probable de trouver une eau a 108, une vapeur a 105 et même une eau liquide à -4...
    Me trompe-je?
    Ca dépend.
    Si l'eau est mélangée avec un autre composé il sera possible d'obtenir une température d'ébullition plus haute; c'est notamment le cas des mélanges avec un sel, mais pour atteindre 108°C il en faudra une quantité assez importante (quelques dizaines de %). Par contre la vapeur restera à 100°C au dessus du liquide.
    La seule exception concerne certains acides, dans certaines proportions. Par exemple l'aide chlorhydrique en solution à 20% dans l'eau portera la température du liquide et de la vapeur à 108.6°C à ébullition.
    invite66d327bf
    Citation Envoyé par vince515 Voir le message
    Dudulle: "et même une eau liquide à -4...
    Me trompe-je?"
    Non, voir phénomène de surfusion (ex: http://www.youtube.com/watch?v=KVh6_EoCLes )
    invitea0ce3481
    Okay... Je ne connaissait pas réellement ce phénomène!
    Une explication?
    Une application possible?
    invite42f75b11
    Salut Ehlana
    L'eau du robinet n'est pas une eau pure et elle contient tout un tas de minéraux (en quel proportion par contre je ne sais pas)
    Donc est ce que le fait qu'il y ait ces minéraux puisse faire monter la température de quelque degré au dessus des 100°C en tenant compte de l'incertitude du thermomètre ? A voir.
    mach3
    c'est pas énorme, en tout cas pas assez pour que l'ébullition monte à 108°C. Même l'eau de mer n'est pas assez minéralisée pour bouillir à 108°C (sauf celle de la mer morte...).
    m@ch3
  1. Ebullition de l'eau
    Par invite3d3d0d32 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/09/2011, 19h42
  2. Ebullition de l'eau ?
    Par invitebd6f733c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 20h11
  3. ebullition de l'eau
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2009, 13h44
  4. ebullition de l'eau à 250°
    Par invite087bde50 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2008, 08h57
  5. Ebullition de l'eau
    Par invite5c27c063 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 23h21
