Mesure de DCO en tubes fermés
    invitefcb5c0f8
    Je réalise des mesures de DCO (demande chimique en oxygène) par mesure spectrophotométrique, en tubes fermés préremplis avec les réactifs,
    La gamme donnée par le fabricant des tubes est de 0 à 150 mg/l.
    Or, lorsque je fais une courbe d'étalonnage (0, 10, 50, 100 et 150), je trouve des mesures d'intensités lumineuses qui ne diminuent presque pas : on passe de 8721000 à 0 mg/l à 8684000 à 150 mg/l.
    Du coup, les points sont très dispersés, on n'obtient pas une belle droite.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si de si faibles écarts sur toute la gamme sont normaux et me dire ce qu'il faut faire pour améliorer ces mesures ?
    Merci par avance
    invite9ad979a3
    Re : Mesure de DCO en tubes fermés
    Salut
    Qd tu parle d’intensité lumineuse, c'est à dire ?? en lux....
    En general on mesure plutot une densité optique......avec des absorbances comprise (admettons) entre 0 et 1.5 environ.
    peux tu confirmé ??
    Alex
    invite9ad979a3
    d'autant qu'avec la concentration en réactif qui augmente; la DO devrait plutôt augmentée pas diminuée....
    invite5e67a805
    Tout dépend à quelle longueur d'onde tu travailles !
    Plus ta DCO augmente, plus tu consommes du dichromate, et donc plus augmente ta DO dans les couleurs vertes et diminue la DO dans les couleurs orange.
    invite9ad979a3
    Oui en effet mais dans une gamme étalon ya pas de changement de couleurs....cest la concentration en réactif qui determine la DO.
    Sil y a changement de couleurs c'est uniquement dans son échantillon qui est contact avec les composés oxydables.
    Alex
    invitefcb5c0f8
    quand je parlais des grands nombres (8000000), il s'agit de la luminosité, le chiffre de base donné par le spectro.
    Après, je fais la conversion en absorbance : log((eau-noir)/(échantillon-noir)) et là, j'obtiens des valeurs comprises entre 0 pour de l'eau distillée et 0.6 pour un étalon à 150 mg/l.
    Le problème est que entre les valeurs de luminosité mini (150 mg/l) et maxi (0 mg/l), on a une différence de 0.5 %. Du coup, les valeurs sont très bruitée, surtout pour les valeurs de DCO les plus faibles qui ont des valeurs de luminosité, et donc d'absorbance égales au témoin à 0 mg/l.
    Est-ce normal que l'on ait des mesures de luminosité qui soit si proche du blanc ou bien cela devrait mieux se répartir sur la pleine échelle entre les valeurs du blanc et du noir ?
    Je me suis mis à 600 nm.
    Je peux vous envoyer quelques courbes pour mieux visualiser.
    invite9ad979a3
    Oui ce serait génial que tu nous envoie la courbe de ta gamme mais pas en intensité, plutot avec les DO !!! SVP
    invitefcb5c0f8
    Voici donc la courbe d'étalonnage en pièce jointe. C'est l'absorbance corrigée (on retire une valeur fixe à l'absorbance pour que la droite passe par 0,0) en fonction de la DCO (les 2 lignes en grisé).
    On voit bien la dispersion des points aux faibles valeurs. Et on a une pente de 0.0004 unité d'absorbance par mg/l de DCO. Ca me paraît très peu sensible.
    Merci de me dire si cette courbe d'étalonnage vous paraît normale, et sinon, ce qui cloche et comment y remédier.
    inviteac45697a
    tu pourrais faire une dilution de tes échantillons.
    à 1/100 ou 1/50 ça devrais te donner de bonnes mesures.
    invite9ad979a3
    Salut
    Courbe interessante.
    Tu as manifestement un souci autour des basses concentrations qui par ailleurs ne sont pas si basse que cela. Je pense qu'il est imperatif que tu les reprepare et que tu repasse ta gamme complete.
    Comment prépare tu ta gamme ??
    Alex
    invitefcb5c0f8
    Bonjour Gramon,
    Merci pour l'info, je vais essayer en diluant les échantillons.
    Mais je ne comprends pas très bien le principe : il y a déjà une dispersion sur les étalons aux faibles concentrations. Je crains que le fait de diluer l'échantillon réduise encore la concentration et que ça aille dans le mauvais sens avec encore plus de dispersion des mesures.
    Merci de me dire ce que tu en penses
    invitefcb5c0f8
    Bonjour Alexis,
    Depuis, j'ai vu qu'il fallait nettoyer la verrerie avec de l'acide sulfochromique pour éviter tout résidu, surtout pour les basses concentrations. Je vais repréparer les étalons comme cela. Je vais aussi faire des essais en utilisant les solutions étalons du fabricant de kit de réactifs.
    Je te dirai si ça améliore la gamme d'étalonnage
    inviteac45697a
    Citation Envoyé par BHG5 Voir le message
    Bonjour Gramon,
    l'idée c'était d'augmenter l'écart relatif entre les valeurs, actuellement tu passe de 8 721 000 à 7 684 000, si tu dilue à 1% tu peux passer de 87000 à 50 000.
    après c'est clair que si la méthode n'est pas précise ce n'est peut-être pas une bonne idée.
    une autre idée dans le même style, est d'augmenter la concentration en réactif, par contre ça en consommera plus...
  1. cherche mèthode de mesure de dco
    Par invite6b88c865 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2010, 13h27
  2. DCO mesure rapide en cuve: pbl
    Par invite0b4670e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/06/2009, 08h48
  3. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
  4. ouverts et fermés de IR+
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2008, 18h20
  5. Mesure DCO
    Par invite0cd7c6f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 20h38
