représentation d'une molécule
    invited436cae9
    Bonjours , j'ai quelques problèmes avec la représentation de la molécule suivante :
    3-éthyl-2,5,5-triméthylhex-2-ène.
    On la représente comme sur le documents joint (corrections de ma prof , mais je vous demande de m'expliquer , car j'ai test à la rentrée).
    Ce que je ne comprends pas ,c'est pourquoi la liaison double est portée par le 3ème carbone et pourquoi le méthyl- en 2ème position n'y est pas et se trouve en 3ème position
    merci d'avance
    inviteb85b19ce
    Re : représentation d'une molécule
    Avec la numérotation qui va bien (chaîne la plus longue et fonction principale avec le plus petit numéro possible) :
    invited1061610
    En fait la prof n'a pas "aligné" les carbones de la chaîne linéaire : la molécule est "tordue" si je puis m'exprimer ainsi. Je voulais te mettre le dessin en pièce jointe : la molécule telle qu'on la dessinerait dans la forme la plus simple, et en dessous le dessin de la prof, mais je ne peux pas la mettre au bon format. Donc je vais essayer de t'expliquer avec des mots. Sur le dessin, la double liaison est bien sur le carbone numéro deux, sachant que le carbone numéro 1 est... en bas du dessin. Après c'est facile, le reste de la chaîne carbonée se situe sur la droite du dessin, et la partie à gauche de la double chaîne représente le groupement C2H5.
    J'espère que c'est pas trop embrouillé!
    invited1061610
    Ah, Odie m'a pris de court...
    invited436cae9
    OK , merci
  1. Représentation molécule
    Par invite2a81a44b dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2007, 14h59
  2. Représentation molécule dans espace
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 12h36
  3. Représentation d'une molécule
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2006, 00h41
  4. représentation d'une oscillation
    Par invitef60ce002 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 18h09
  5. représentation d'une molécule
    Par invitef60ce002 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2004, 19h10
