Fiabilité des kits d'analyse de l'air en vente sur Internet ?
    invitebe2f0f0a
    J'aurais besoin de vos avis de scientifiques svp ! Je souhaiterais analyser la qualité de l'air intérieur dans des locaux.
    Faire venir un bureau de contrôle spécialisé dans les analyses industrielles serait la meilleure solution mais c'est aussi la plus onéreuse, entre 500 et 1000 € TTC pour un contrôle. L'avantage est que cette méthode analyse l'air et ne se contente pas de rechercher certaines substances bien précises.
    Sur Internet, j'ai trouvé différents types de kits. Je mets les liens pour vous montrer mais plusieurs sites les proposent.
    Il y a d'abord des kits à installer puis à renvoyer à un laboratoire pour analyses :
    http://www.airnaturel.com/kit-analys...maldehyde.html
    http://www.atmozen.fr/kit-analyse-air.htm
    Et aussi des kits bien plus simple dont les résultats sont instantanés :
    http://www.zayho.com/contents/fr/d12...test.html#p170
    Les laboratoires sont certifiés et doivent être sérieux. Les kits à utiliser soi-même, outre leur prix très bas, sont encore plus attrayants car très simples d'utilisation, mais sont-ils efficaces ?
    Que pensez-vous de ces kits ? Gadgets attrape-nigauds ou réellement efficaces ?
    MERCI !
    invite2313209787891133
    Re : Fiabilité des kits d'analyse de l'air en vente sur Internet ?
    Le principe de ces tests est très fiable, les analyses de COV effectuées par des organismes officiels reposent exactement sur le même principe, toutefois le protocole utilisé dans ces kits fait que la mesure ne sera qu'indicative:
    Ces tubes sont de 2 types; soit ils contiennent de la silice et du charbon actif qui piègent les COV (les COV sont ensuite désorbé avec un solvant, et analysés sur un appareil), soit ils contiennent une poudre imbibée d'un réactif qui change de couleur (exactement comme sur un éthylotest ; la lecture est directe).
    Le probleme de la mise en œuvre est qu'il faut passer un volume de gaz connu dans le tube pour pouvoir déterminer une concentration dans l'air, or ces systèmes fonctionnent de façon passive (ils réagissent avec l'air qui vient de lui même au contact du tube).
    La mesure sera très différente si la pièce est fermé ou ouverte, si une personne passe à coté ou fait le ménage, si le soleil entre par une vitre etc...
    Il existe toutefois un système similaire, peut être un petit peu plus cher, mais bien plus sérieux: Les tubes de détection Draeger.
    Il faut compter entre 10 et 20 euros pour 1 tube à usage unique, plus une 100aine d'euros pour la pompe qui est réutilisable.
    Voir ici: http://www.draeger.com/media/10/00/9...9046079_en.pdf
    invitebe2f0f0a
    Merci pour cette réponse, c'est très instructif.
    En effet, je comprends bien que le système Draeger donne des mesures plus fiables.
    Et donc, conseilleriez-vous ou déconseilleriez-vous les kits d'analyse de l'air ?
    Avoir un résultat même indicatif peut être une bonne chose. De toutes façons, c'est pour avoir un ordre d'idée.
    Pour un résultat indicatif c'est suffisant en effet, cependant le système Dreager n'est pas beaucoup plus cher, et avec lui il n'y a pas de doutes.
    invitebe2f0f0a
    Ca a l'air très bien, je vais les contacter pour un devis.
    Le hic c'est que 1/ il faut savoir quels tubes choisir et 2/ ça ne fait pas les COV :/
    Mais si ça fait les COV ; tu n'as pas regardé le document ? La liste est importante.
    invitebe2f0f0a
    Après m'être bien documenté sur le sujet et grâce à vos réponses j'ai bien compris qu'il y avait 3 façons d'analyser son air intérieur :
    - en achetant un kit et en faisant l'analyse soi-même
    - en passant par un bureau de contrôle (c'est plus cher et d'après eux les résultats ne sont pas beaucoup plus fiables, le seul intérêt est la valeur légale puisque leur laboratoire est accrédité)
    - en achetant un instrument de mesure
    Finalement, je vais opter pour la dernière et acheter ceci :
    http://www.compur.com/fr/instruments...ltigaz-et-cov/
    invitebe128db8
    Smile Re : Fiabilité des kits d'analyse de l'air en vente sur Internet ?
    Bonsoir Varli,
    Deux mois après une vitrification de parquet realisee par des gens peu serieux (ont utilise un vernis non ecolo sans me prevenir), la chambre de ma fille degage encore de fortes odeurs. Je souhaite donc verifier la qualite de l'air ambiant avant de l'y faire dormir.
    En relisant voter discussion de juillet, je voulais savoir si vous avez acquis l'appareil que vous mentionnez et si vous en etes satisfait. Est - il facile a utiliser ?
    D'avance merci.
    Franchement j'ai de gros doutes sur cet appareil; il peut certainement mesurer des concentrations en gaz et COV, mais certainement pas dans des valeurs proches de la VLE.
    De plus il ne fait pas de distinction, il mesure seulement une concentration totale non corrigée par le facteur de réponse du composé en question.
    Avec un parquet vitrifié il faudrait surtout s'inquiéter de la présence de cétones et d'aldéhydes. Pour le formaldéhyde par exemple la VLE est de 1ppm, or l'appareil mentionné plus haut est bien incapable de mesurer des concentrations si basses. De plus un composé peut être nocif bien en dessous de sa VLE; le formaldéhyde peut provoquer des sensibilisations à partir de 0.01ppm.
    invitebe128db8
    Merci de votre reponse Dudulle,
    Que penser donc des kits Cov + Aldehydes vendus sur Internet ? Je suis sur le point d'acquerir ceux vendus par la maison Kudzu Science qui commercialise des kits fabriques par Arelco. Je comprends bien que les resultats puissent varier en fonction de leur utilisation, mais disons dans des conditions normales, en ventilant la piece 30 mn par jour ?
    Vos suggestions sont les bienvenues !
    inviteac45697a
    dans ce cas, prend la mesure quelques heures après avoir fermé les fenêtres. Par exemple si tu ventile le matin et le soir, tu pourrais prendre la mesure en fin d'après-midi avant de ventiler, comme ça tu auras une idée du pire des cas possible.
    invitebe128db8
    Merci a Gramon et une question pour Dudulle qui a l'air cale (ou pour les deux !).
    Nous habitons a Madrid et la vitrification du parquet s'est faite a l'ancienne, c'est a dire avec un produit uree formol. Nous avons laisse l'appartement aerer, sans y habiter, entre le 4 juillet date des travaux et le 23 aout. Helas, toutes nos affaires (meubles, habits, literies) ont ete deposees dans l'appartement le jour suivant les travaux, nous sommes quand a nous alles vivre ailleurs car les emanations etaient insupportables.
    Ce type de vitrification genere-t-il des cetones et des aldehydes ? Si tel est le cas, pendant combien de temps ? Nos literies, nos habits sont-ils impregnes ?
    Nous sommes vraiment furax mais il n'y a rien a faire, nous avons signe le bail pour un an, et bien entendu, comme ma fille a 2 ans, j'angoisse un peu ...
    Merci de vos avis !!
    Bonjour Amelie
    Ma réponse ne vas surement pas te plaire, mais il y a effectivement un risque d'exposition.
    La résine urée-formol est à base d'une aldéhyde, le formaldéhyde.
    Tout d'abord voici un lien vers la fiche de l'INRS: http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/intranetobject-accesparreference/ED%205032/$file/ed5032.pdf
    Étant donné que des vêtements ont été placés dans la même pièce ils ont fixés du formaldéhyde qui va se libérer lentement. Il ne faut pas pour autant en faire une crise de paranoïa, mais pour être sur de limiter l'exposition il faudra bien prendre soin d'aérer les pièces et laver tout ce qui peut l'être (un lavage, même a basse température, le supprimera totalement d'un vêtement).
    Tout ce qui ne peut pas être lavé peut être suspendu à l'extérieur.
    Un kit de détection du formaldéhyde serait une bonne initiative, pour voir quelle peut être la concentration, et peut être te rassurer. Le modèle que tu cites plus haut est moins précis qu'un tube dragger, par contre il est plus adapté à ton problème: Une mesure d'exposition sur une journée type (contrairement au tube qui donne une mesure instantanée). Dans tous les cas la mesure sera bien assez précise pour savoir si l'air est sain ou non.
    invitebe128db8
    Merci Dudulle de mettre tes connaissances au service des mères de famille
    Pour le linge c'est bien ce que je pensais, je vais donc tout relaver histoire de me rassurer. J'espère en tous cas que le sol n'émane plus trop de formaldéhydes, et que les literies et les meubles ne sont pas trop "empoisonnés". Heureusement a Madrid il fait encore chaud et je vis toute la journée et la nuit fenêtres ouvertes. Nous verrons ce que donne le fameux test. Le kit est a déposer dans la pièce pendant une semaine. J'ai tout de même contacté Draeger pour acheter leur matériel.
    Bref, en dernier recours, je demenage dans le Luberon et je fabrique des fromages
    Merci encore et bonne journée.
    Amelie
    invite198f6234
    Dans les tests fiable et pas trop cher vous avez ceux de Daily Diag www.dailydiag.fr qui permettent d'avoir en lecture directe une analyse sur:
    Benzene
    Toluene
    Xylène
    Formaldéhyde
    Allergènes
    Ils ont plusieurs kit selon les besoins, on les trouve sur le net et Leroy Merlin
    invite12f1d62c
    Pour des analyses fiables et précises de qualité de l'air intérieur (aldéhydes et COV), il est fortement recommandé de réaliser une analyse en laboratoire.
    En effet, les tests rapides avec lecture directe proposés sur différents sites internet sont a des prix très attractifs mais ils ne sont pas assez sensible pour permettre de mesurer les concentrations des polluants les plus dangereux de l'air intérieur. En effet, les valeurs guides de l'air intérieur sont de 2 µg/m3 pour le benzène et de 10 µg/m3 pour le formaldéhyde. Seule une mesure en laboratoire permet d'atteindre ces concentrations.
    Par ailleurs, ces tests rapides ne sont pas sélectif, c'est-à-dire que la réponse obtenue n'est pas spécifique au composé recherché. C'est un problème car les différents COV (comme les BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) n'ont pas la même dangerosité et donc pas les même valeurs guide (VGAI).
    Pub = hors charte
    Pour la modération
    Harley
    Dernière modification par HarleyApril ; 10/07/2013 à 18h21.
    invitecc67c4e6
    Bonjour, j'ai moi-même utilise un kit kudzu. Je suis très satisfaite.par contre, j'émets des doutes suite à l.utilisation d'un detecteur de formaldehyde en temps réel. La variation des chiffres sur une même heure me paraît incroyable! Quelqu'un peut il m'apporter son expérience sur le sujet? Je précise que ces test ont été réalisés suite à une odeur particulière dans les chambres.
    moco
    On est prié de ne pas ressusciter des discussions éteintes depuis plusieurs années. Plus personne ne s'y intéresse.
    invitecc67c4e6
    Rien ne vous empêche d être poli et de commencer par bonjour.de plus,le dernier message date de juillet 2013. Donc pas des années.decidement,les gens aigris et agressifs sont partout.je ne remettrai plus les pieds sur ce forum.a bon entendeur, votre vie doit être bien triste pour que vous preniez le temps de répondre à un message qui n intéresse personne. Au revoir -oui,je suis polie, même si je suis outrée-
    moco
    J'admets m'être trompé en matière d'ancienneté du message. J'ai un peu exagéré. Je prie Marie de m'en excuser.
  1. Attention, Problème site de vente sur Internet
    Par invitec7d53c05 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/01/2011, 23h28
  2. [Génétique] comment réutiliser les colonnes des kits de purification des produits PCR ???
    Par invite2b4067da dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2010, 09h23
  3. Fiabilité d'un site internet
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 11h45
  4. vente par correspondence internet
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2007, 19h22
  5. Site de vente aux enchères de sites internet
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2003, 02h32
