Propriétés du Carbonate de Propylène
    invite3dcfdd8d
    Je ne suis pas expert dans ce domaine mais je dois travailler avec un solvant organique, le Carbonate de propylène C4H6O3. Je dispose des données suivantes : PC
    J'aimerai savoir comment ce dernier se comporte lorsque j'augmente la pression et la température. Je n'ai pas trouvé de diagramme de phase hélas.
    Les température et pression critiques 775K 5.409MPa sont supérieurs à mes conditions. Il ne changera donc pas de phase non?
    J'avoue que je m'embrouille un peu avec les tension de vapeur et tout...Dsl
    Merci et bonne journée
    invite2313209787891133
    Re : Propriétés du Carbonate de Propylène
    Voici les courbes de pression de vapeur saturante: entre 0 et 250°C (soit environ 0-1b) et entre la température de fusion et la température critique (soit environ 0-54b).
    Ce sont des fichiers que j'ai imprimé avec PDF Creator (petite remarque à l'intention du modérateur pour dire que ce sont des documents libres de droit).
    invite3dcfdd8d
    Merci Beaucoup!!!
  1. Solvant : Propylène Carbonate
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2011, 11h01
  2. propylene carbonate
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2011, 13h53
  3. Réaction propylène glycol + mdi
    Par inviteef0ab180 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2010, 19h13
  4. Propriétés du carbonate de sodium
    Par invitef5954c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/07/2008, 21h05
