oxydo reduction cuivre aluminium fer
    invite79495c24
    Exclamation oxydo reduction cuivre aluminium fer
    encore une question qui illustre mon ignorance.
    si je met du fer dans du sulfate de cuivre, j'obtiens du cuivre et du sulfate de fer.
    la réciproque n'est pas valable...pourquoi?
    par exemple j'aurais tout compris, si on me dit le cuivre est plus fort que le fer.quand est -il de l'aluminium,magnésium?Comment connais t'on le plus fort.
    merci d'avance pour vos reponses.
    invite3cc91bf8
    Re : oxydo reduction cuivre aluminium fer
    C'est en fait une question de potentiels d'oxydo-réduction, et on applique ce qu'on appelle la règle du gamma (j'en ai parlé dans ce message).
    En fait, l'oxydant le plus fort du premier couple oxyde toujours le réducteur le plus fort du second couple.
    Dans ton cas, il faut savoir les potentiels redox des couples Cu2+(aq) / Cu (s) et Fe2+(aq) / Fe (s).
    On consulte une liste des potentiels standard et on trouve :
    Cu2+(aq) + 2 e- Cu (s) :
    Fe2+(aq) + 2 e- Fe (s) :
    La règle du gamma nous dit ceci : on écrit les uns en dessous des autres les couples dans l'ordre décroissant des potentiels.
    Ensuite, on trace un "gamma" comme la lettre grecque :
    On suit l'ordre des flèches, on obtient donc : Cu2+(aq) + Fe (s) Fe2+(aq) + Cu (s)
    invite3cc91bf8
    Explicitons un peu cette notion de potentiel d'oxydoréduction.
    Quand on construit une pile avec deux couples d'oxydant-réducteur, la force électromotrice de cette pile est égale à la différence entre les deux potentiels d'oxydoréduction des couples.
    La valeur de référence est celle du couple H+(aq)/H2 (g) (pour faire une demi-pile de ce couple, on utilise une électrode de platine sur laquelle on envoie un courant de dihydrogène, le tout plongeant dans une solution acide).
    invite79495c24
    merci pour vos réponses,
    pour approfondir un peu plus et pour être sure de comprendre.
    Exemple stupide:
    Chlorure de magnésium
    Aluminium je ne sais pas ce que ca fais mais ca ce calcule non?
    si je comprend bien de dois cherche les potentiel redox de:
    Mg2+(aq) -> Mg(solide)
    Al3+(aq) -> Al()Solide)
    puis je construirai le gamma selon ces potentiels
    je les trouves ou?
    invite79495c24
    j'ai trouvé pour mg mais pas pour al
    Mg2+/Mg Mg2+ + 2e- -> Mg -2,37V
    invite3cc91bf8
    Voilà une liste : lien vers Wikipédia
    Tu trouvera dans cette liste les potentiels suivants :
    Al3+(aq) + 3  e− Al (s) :
    Mg2+(aq) + 2  e− Mg (s) :
    Je ferais une petite remarque : les phases auxquelles appartiennent les couples sont importantes, ainsi :
    Zn2+(aq) + 2  e− Zn (Hg) :
    Zn2+(aq) + 2  e− Zn (s) :
    Il y a une différence selon que le zinc soit en amalgame avec le mercure ou sous forme solide.
    invite79495c24
    Smile Re : oxydo reduction cuivre aluminium fer
    re,
    don csi j'ai bien compris:
    Al3+(aq) + 3  e− Al (s) :E=-1.66
    Mg2+(aq) + 2  e− Mg (s) :E=-2.372
    ce qui me donne:
    Al3+ Al
    Mg2+ Mg
    --> Al3+(aq) + Mg(s) --> Mg2+(aq) + Al(s)
    Donc en récapitulant:
    si je mais del'aluminium dans du chlorure de magnésium rien ne ce passe.
    invite3cc91bf8
    Exactement.
    L'usage de l'aluminium dans l'industrie vient de cette propriété : pour extraire un métal (du chrome par exemple), on mélange l'oxyde du métal et de l'aluminium métallique. On réduit en poudre, on mélange bien et on chauffe. L'aluminium réduit l'oxyde pour former de l'alumine et le métal cherché. (c'est le procédé Goldschmidt)
    invite79495c24
    excuse moi RuBisCO, mais la je ne suis plus.
    j'ai compris que si je devais faire une liste des metaux du plus fort au plus faible j'aurais quelque chose comme Cuivre>fer>aluminium>magnésium
    mais que vais faire l'aluminium la dedans il est particulier, pourquoi lui plutôt qu'un autre encore plus faible?(procédé Goldschmidt)
    invite3cc91bf8
    Question de prix surtout .
    invite79495c24
    Thumbs down Re : oxydo reduction cuivre aluminium fer
    ca marche pareil pour les thermite(procédé goldsmith)?
    je m'explique, j'ai vu qu'on pouvait obtenir du sodium en faisant le procédé goldsmith avec hydroxyde de sodium,magnésium.
    si je regarde le tableaux redox que vais-je y voir?
    tu m'a explique pour les reactions aqueuse type sulfate de cuivre
    mais la pour les termite je ne saisi pas bien.
    invite3cc91bf8
    Tu est sur de ça ? Le procédé Goldschmidt est normalement l'action de l'aluminium métallique sur un oxyde, pas un hydroxyde.
    invite79495c24
    La video est visible sur utube
    mais tu ne ma pas repondu.
    invite3cc91bf8
    Il s'agit du même principe, mais en considérant les oxydes comme un mélange d'ions métalliques et d'ions oxyde. Normalement, ça marche.
  1. Fabrication fer, cuivre et aluminium
    Par inviteaa7ed1d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2010, 13h24
  2. Réaction oxydo-reduction cuivre solide et acide chlorydrique
    Par invitef6ecfe04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2010, 21h51
  3. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 01h03
  4. TP dosage des ions Fer par oxydo Réduction
    Par invite021c1a6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 05h04
  5. Oxydo-réduction aluminium ??
    Par invite4fd26646 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 18h03
