Plasma
Plasma
    invited6525aa8
    Plasma
    J'ai été confronté plusieurs fois à une discution abordant le thème du Plasma. (surtout quand on parle d'hydrogène)
    Le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est.
    Est-ce que quelqu'un aurai une définition et les domaines d'application de ce Plasma?
    invite9ae10fb5
    Thumbs up Re : Plasma
    Voici une déf donnée par Wikipédia:
    "En physique, le plasma décrit un des états de la matière (autre que solide, liquide, gaz, condensat de Bose-Einstein, condensat fermionique). C'est un milieu constitué de particules neutres, d'ions et d'électrons.
    La transformation de gaz vers plasma (gaz ionisé) ne s'effectue pas à température constante pour une pression donnée, avec une chaleur latente de changement d'état, comme pour les autres états, mais il s'agit d'une transformation progressive. Lorsqu'on chauffe un gaz suffisamment, les électrons des couches extérieures peuvent être arrachés lors des collisions entre particules, ce qui forme le plasma. Globalement neutre, la présence de particules chargées donne naissance à des comportements inexistants dans les fluides, en présence d'un champ électromagnétique par exemple.
    Un plasma peut également se former à basse température si la source d'ionisation lui est extérieure. C'est le cas de l'ionosphère, cette couche élevée de l'atmosphère terrestre qui, bien que froide, subit en permanence un intense bombardement ionisant de particules venant du soleil. Les aurores polaires sont l'une des manifestations de ce plasma.
    Cet état est le plus représenté dans l'univers, dans les étoiles, le milieu interstellaire et aussi l'ionosphère terrestre (99%). À une autre échelle, on trouve également des plasmas dans les tubes fluorescents (improprement appelés néons), les propulseurs spatiaux et ils sont courament utilisés dans l'industrie notamment en micro-électronique."
    moco
    Re : Plasma
    Plus simplement :
    Un plasma se forme lorsqu'on soumet un gaz donné soit à une très haute température, supérieure à 5000°C, ou si on le soumet à une décharge électrique. Dans une étincelle ou un éclair, les molécujles sont cassées en atomes puis en électrons et atomes ionisés. C'est un plasma.
    invited6525aa8
    Re : Plasma
    Et ça existe?, parce qu'on entend parler de plasma dans les romans de sciences fiction mais je ne l'ai jamais vu en réalité.
    invitefb5ac34d
    Re : Plasma
    oui ça existe! les aurores boréales, les éclairs, les tubes néons, tout ça ce sont des plasma!
    invite8915d466
    Re : Plasma
    en fait une simple flamme a déjà des ions, même si sa température n'est que de 1000°C. Le Soleil est également essentiellement un plasma.
  1. Plasma
    Par invitef15cc928 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2007, 23h34
  2. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 11h57
  3. plasma
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2007, 15h03
  4. plasma
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2006, 23h36
