travail mécanique
travail mécanique
    invitec9ab25dc
    travail mécanique
    Bonjour a tous
    J'ai une petite question:
    Quel est le travail mécanique effectué par une mole d'eau liquide lors de
    son passage à l'état vapeur, à la pression normale et sous 100°C ?
    On supposera que la vapeur d'eau est assimilable à un gaz parfait.
    svp répondez moi
    J'attend
    merci ~~~~
    moco
    Re : travail mécanique
    Le Forum n'est pas là pour faire le travail à ta place. Il est là pour aider ceux qui essaient, font un bout du travail, et se heurtent à une difficulté. Alors vas-y ! Fais quelques essais. Dis nous où tu as de la peine. On t'aidera. Mais faire tout de notre part et toi rien, il n'en est pas question !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par maria92 Voir le message
    Quel est le travail mécanique effectué par une mole d'eau liquide lors de son passage à l'état vapeur, à la pression normale et sous 100°C ?
    Quelles relations du cours peuvent selon toi t'aider ?
    Quelles sont les conditions (expérimentales) ?
    Duke.
    invitec9ab25dc
    merci moco ,et duke alchemiste
    mais oui biensur j'ai essayé de trouver la solution
    ba...
    dw=-pdv
    la pression est constante et le volume ( est que on emploie le volume a l'etat liquide)
    mais enfin j'ai trouvé que w=0 !
    jeanne08
    et tu es bien partie : dw = - pdV et p = constante donc W = - p ( Vfinal - V initial )
    V final = volume d'une mole d'eau gaz (parfait ... on a PV = nRT )
    V initial = volume de 1 mol soit 18g d'eau liquide soit V = 18 mL ~ 0
    ... attention à bien mettre les volumes en m3 et les pressions en Pa pour obtenir un travail en J
    invitec9ab25dc
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    Merci MERCi bcp Jean
    invite6f5e470d
    Exclamation Re : travail mécanique
    je veux savoir est il quelque chose faux dans cette reponse:
    w=-p dv = -p d(m/masse volumique) =-p(M/masse volumique) * dn
    on'a :dn=1mole, M=18 g/mol , masse volumique=1 g/ml
    mach3
    1-La masse volumique dépend de la pression et de la température, donc on ne peut pas la sortir de la différentielle comme ça
    2-dn est une différentielle, elle n'est pas un nombre, donc tu ne peux pas écrire dn=1mol. Au mieux c'est l'intégrale de cette différentielle entre deux états du système qui est un nombre, ou encore la division de cette différentielle par une autre (par exemple dn/dt qui sera une vitesse d'introduction, d'apparition ou de consommation d'un composé).
    3-si on considère un système fermé (comme c'est souvent le cas) alors n ne varie pas et donc dn=0 (à noter qu'on écrit 0 par convention, mais il ne s'agit pas du nombre 0 mais de quelque chose qui s'apparente à un vecteur nul dans un espace formé par les formes différentielles)
    m@ch3
    moco
    A 100 °C, une mole de vapeur a un volume de : V = RT/P = 8.314·373/101325 = 0.0306 m3 = 30.6 litre
    La variation de volume vaut : 30.6 litre - 0.018 L = 30.58 litre
    Le travail d'évaporation vaut : pDeltaV = 101325 Pa (0.03058 m3) = 310 Joule
    invite6f5e470d
    Unhappy Re : travail mécanique
    MERCI BCP Mach3 et Mocco ( j'ai honte de voir tout mes erreur )
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par lyass Voir le message
    MERCI BCP Mach3 et Mocco ( j'ai honte de voir toutes mes erreurs )
    Et encore, t'as pas tout vu...
    invite6f5e470d
    Wink Re : travail mécanique
    Hhhhhhhhhhhh...lol..
  1. [thermo] travail non mécanique ??
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 19h49
  2. travail et puissance mécanique
    Par invited4e3225e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2008, 17h41
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h45
  4. energie mecanique et travail
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2007, 09h09
  5. Travail mécanique
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 23h30
