problème gaz parfaits
    invite21c395e4
    Question problème gaz parfaits
    Bonjour !
    j'ai un exercice tombé il y a quelques années à un examen.
    je ne parviens pas à le faire, je ne sais pas où je bloque, mais je n'arrive jamais à la bonne réponse =-/
    La question était :
    "Soit un réacteur indéformable de 2,00L. Au départ, il ne contient que 2,6 g de naphtalène solide (C10H8) (dont on néglige le volume) et du dioxygène. La pression dans le réacteur vaut à ce moment, 4,00 bar et la température est de 22,0°. On déclanche la combustion du naphtalène. à la fin de la réaction, la température dans le réacteur est de 28°C. Calculer la pression partielle en CO2, dans le réacteur à la fin de la réaction. (R= 0,08315 L.bar/mol.K)"
    La réponse que l'on doit avoir est 2,50 bar. (c’était un QCM et le prof a indiqué que c’était ma bonne réponse)
    Je suppose qu'il faut utiliser la formule des gaz parfaits PV=nRT.
    j'ai calculé à partir de cette formule le nombre de moles totales (je ne sais pas si c'est correcte ni si je devais faire ça =-/) ce qui donne : n = 8/ (0,08315 * 295,15) = 0,33 mol
    j'ai voulu calculer le nombre de moles de O2 à partir de ça.
    donc j'ai calculer le nombre de moles du napthalène, que j'ai soustrai à ce nombre de moles totales : m= 2,56g et Mm = 128 M ce qui donne n= 0,02 moles
    donc ce qui voudrait dire que le nombre de moles de O2 est égale à 0,33-0,02 = 0,31 moles
    Seulement, je me suis rendue compte par après en faisant l'équation de la combustion :
    C10H8 + 12 O2 ----> 10 CO2 + 4H2O
    que si j'ai 0,02 moles de C10H8, je devrais avoir 12 fois plus de dioxygène, ce qui donnerait 0,24 moles de O2 et non pas 0,31 moles.
    donc après j'ai calculer à partir de cette équation le nombre de moles de CO2 et le nombre de moldes de H2O. qui sont donc respectivement de 0,25 moles et de 0,1 moles.
    j'ai voulu calculer la pression totale du système après combustion qui serait :
    P= (0,35*0,08315*299,15)/2 = 4,3 bar
    donc si cette pression totale est égale à la somme des pression partielle, cela donne : 4,3= PCO2 + PH2O
    j'ai pris PH2O = (0,1*0,08315*299,15)/2 = 1,2
    ==> 4,3-1,2=3,1 bar
    ce qui ne vaut donc pas 2,50 bar.
    voila, je pense donc que je suis totalement à côté de la plaque et que j'ai dû faire pas mal d'erreur =-/
    merci de votre aide ! =-)
    HarleyApril
    Re : problème gaz parfaits
    il fait chaud aujourd'hui ... 28°C (comme dans ton énoncé)
    est-ce que l'eau des rivières va rester liquide ?
    on te demande seulement la pression partielle en CO2
    tu écris la combustion (c'est fait)
    tu calcules la quantité de CO2 formé et en déduis la pression partielle
    l'hypothèse est qu'il y a assez de dioxygène pour avoir une combustion complète, tu le vérifies aisément
    simple estimation vu que tu dois pas perdre trop de temps dans un QCM)
    tu compares le CO2 obtenu et le O2 consommé
    invite8fe8b1a2
    En toute logique, il faudrait compter le nombre de moles gazeuses totales (donc le CO2 formé et le reste de O2) ensuite trouver la pression totale et enfin déterminer, à l'aide des fractions molaires, la pression partielle de CO2.
    En faisant le calcul, je trouve 2.46 bar de dioxyde de carbone
    jeanne08
    On va aller plus vite en rappelant la definition de la pression partielle d'un gaz : pression qu'aurait le gaz si il occupait le volume à lui seul. Ici on a, au départ, 0,33 mol de O2 et 0,02 mol de naphtalène donc un excès de O2. Il se forme donc 0,2 mol de CO2 dans un volume de 2L à 28°C ... d'ou pression partielle de CO2.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2011, 16h41
  2. gaz parfaits
    Par invited7d8ed7b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 19h25
  3. Problème de compréhension de la loi des gaz parfaits
    Par invitee01c6a85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2009, 00h02
  4. Grave problème de Thermodynamique (gaz parfaits).
    Par invitedfa92d8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2009, 18h31
  5. Problème [Loi des gaz parfaits]
    Par invite0d212215 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 23h22
