Probleme de POlarimétrie.
    invitee60af3c1
    Avant tous, je voudrai juste une confirmation :
    Dans une reactions qui seffectue dans les deux sens :
    A+B<-->C+D
    Les vitesses de reactions sont t-elle opposées ? ou inverses ?
    J'ai dit inverse, mais je ne suis pas sur.
    Je bloque sur la derniere Question de mon DM :
    La reaction est celle de RCL(un dextrogyre) et de CL- pour donné RCL(Levogyre) + CL-.
    A l'instant initiale, [RCL(d)]=a,[RCL(lL)]0=0 , [Cl-]0=b et
    A linstant t, [RCL(l)]t=x
    On me demande d'exprimer à t, langle alpha, en fonction de a,x,L,[alpha0](d), le pouvoir rotatoire de RCL(d) et M, la masse molaire de RCL.
    Puis ensuite, exprimé la vitesse de reaction et la relation entre d(alpha)/dt et alpha, k1 la vitesse de reaction et b.
    Merci pour le coup de pouce !
    invite8241b23e
    Re : Probleme de POlarimétrie.
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par vitesses inverses ou opposées...
    Pour une réaction qui s'effectue dans les deux sens, à l'équilibre, la vitesse de la réaction dans le sens 1 est égale à la vitesse dans le sens 2. Après, opposées ou inverse, je ne connais pas les définitions dans ce cas là...
    Pour le reste, commence à écrire ton équation chimique. Sous chaque constituant, tu marque la concentration à t = 0, puis à t quelconque.
    Ensuite, tu dois avoir la formule qui relie l'angle de déviation avec la concentration...
    invitee60af3c1
    En faite oui je parle des constante de vitesse K1 et K-1 elle sont inverse nan ?
    Oui, j'ai la loi de BIOT qui dit que alpha=[alpha0]*L*C, L la longueur de la cuve et C la concentration.
    Mais en faite ce qui bloque c'est la masse molaire M ! Je ne voie pas là ou elle intervient ..
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par Sarah2006
    Ah ok ! elles sont opposées ! k1 = -k-1
    la concentration est donnée en quelles unités ?
    invitee60af3c1
    La concentration en G/mL, L en dm et Alpha en °.
    invite8241b23e
    Mouais, je vois pas bien pourquoi alors...
    Bref, tu peux toujours faire ce que je t'ai dit de faire au messagé #2
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  3. Applications de la polarimétrie
    Par invite0b7db80c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2007, 14h59
  4. polarimétrie
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 17h53
