Préparer une solution-mère.
    invite4b33ea0e
    Voilà une question qui semble toute simple en apparence mais qui me pose un tas de problème !
    Comment préparer une solution-mère de 1000 ppm en chlorure à partir de chlorure de sodium pur à 99.85% ?
    Je patauge dans la semoule depuis une bonne demie-heure et je n'ai toujours pas abouti à quelques choses. Voilà seulement ce que j'ai trouvé :
    1 ppm = 1g/L
    M(Cl) = 35.45 mol/L
    M(Na) = 22.98 mol/L
    M(NaCl) = 58.43 mol/L
    La masse de chloure représente 60.67% de la masse molaire de NaCl.
    Voilà je ne sais pas quoi faire !
    sfnsfn2
    Re : Préparer une solution-mère.
    bonsoir 1ppm 1 partie par million = 1 mg/l pour une solution infiniment dilué 1l = 1kg 1 millionième du kg est le mg
    invite4b33ea0e
    Ah oui pardon, c'est une erreur d'étourderie en frappant dans la précipitation :S.
    Sinon t'aurais pas quelques pistes à me donner pour répondre à ma question ?
    sfnsfn2
    1000 ppm = 1g/l
    masse molaire en g/mol ?????
    58.23 g de NaCl contient 35.45 g de Cl
    x g de NaCl contient 1 g de Cl
    x= 1.64 g
    la réponse était chez vous
    m (Cl) = 60.67% m(NaCl)
    1g = 60.67% m (NaCl)
    m (NaCl) = 1/0.6067
    m= 1.64 g
    invite4b33ea0e
    D'accord mais dans ce cas à quoi ça sert de savoir que le chlorure de sodium est pur à 99.85% ?
    sfnsfn2
    la pureté du composé sert à corriger la quantité donc la prise d'essai serait plus m' (masse corrigée) = m (masse calculée) *100/pureté m' = 1.64 *100/99.85 dans les cas ou le produit présente une pureté élevé, l'erreur est faible (dans certains cas il faut être très attention) pour cela, on note la prise d'essai et le reste des calcules ce fait à partir de cette valeur
    invite4b33ea0e
    Ok, je ne savais pas. Merci bien .
    Et est-ce que tu sais pourquoi on prépare des solution-mère à 1000 ppm en anions ? (c'est pour effectuer une chromatographie ionique)
    inviteac45697a
    est-ce que tu sais ce qu'est une chromatographie ionique ou anionique ?
    et ce que tu vas voir sur ton chromatogramme ?
    invite4b33ea0e
    Oui je sais ce que c'est une chromatographie ionique (échange d'ions). Mais non par contre je ne vais pas voir sur mon chromatogramme.
    Ou veux-tu en venir ?
    inviteac45697a
    je veux dire que sur ton chromatogramme tu verra les anions.
    c'est pour cela qu'il faut préparer une solution avec la concentration en anion connue.
    tu peux aussi travailler avec des concentrations molaires.
    sfnsfn2
    on peut utiliser ces solutions pour faire les limites de certains ions dans certains produits, l'eau purifiée... pour plus d'informations consulter la pharmacopée (solution étalons pour essais limite et monographies)
    invite243d339c
    Bonjour, mon problème à moi n'est pas de préparer une solution mère mais de la diluer.
    J'ai une solution de H2SO4 au 1/3 et je souhaite obtenir une solution H2SO4 au 1/10, le volume que je souhaite obtenir est de 1000 ml.
    Je sais que le problème à l'air très simple comme ça mais je m'embrouille dans les calculs et ne m'en sort pas.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
    sfnsfn2
    n1=n2 donc C1V1=C2V2 >>> V1= C2V2/C1
    C1= 1/3
    C2=1/10
    V2=1000ml
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite243d339c
    J'ai honte ! J'en ai fait des centaines et il faut que mon cerveau me lâche en plein milieu des vendanges... Je vous remercie, ça m'enlève une épine du pied !
  1. Préparer une solution a 5ppm
    Par invite0d6adbb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 09h51
  2. Preparer une solution
    Par inviteb57bb51a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2010, 18h03
  3. préparer une solution à partir d'une solution commerciale
    Par inviteb9915d62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h14
  4. préparer une solution Fe-EDTA
    Par invitefbc1444d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2009, 17h16
  5. préparer une solution de 1mN
    Par invite81e27154 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2006, 12h18
