Extraction d'acide citrique
    invited9380c55
    bonjour a tous,
    j'aurais besoin d'un renseignement sur l'extraction d'acide citrique j'ai le protocole expérimental et il se trouve que cette "recette" il y a besoin d'acide sulfurique et je voudrais savoir si je peu le remplacé par un autre acide moins agressif mais qui donnera le même résulta.! voici le Protocol :
    Citrons
    Bicarbonate de sodium
    Acide sulfurique diluée
    Eau distillée
    Plaque chauffante
    Réfrigérateur ou congélateur
    Papier pH
    1.3 Protocole
    Presser des citrons pour récupérer le jus. Filtrer pour enlever la pulpes et les pépins.
    Neutraliser par ajout d'hydrogénocarbonate de sodium (tester au papier pH).
    Évaporer l'eau jusqu'à ce qu'un précipité se forme dans le fond.
    Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mettre au réfrigérateur (2 à 10°C) pendant toute la nuit ou au congélateur (–5 à 0°C) pendant 20 à 40 min. La solution ne doit pas geler.
    Filtrer pour récupérer les cristaux de citrate de sodium et les recristalliser plusieurs fois.
    Dissoudre les cristaux dans la plus petite quantité d'eau bouillante possible et acidifier avec l'acide sulfurique dilué .
    Refroidir à 0°C et récupérer l'acide citrique précipité.
    Le recristalliser plusieurs fois puis laisser sécher à l'air ambiant.
    D’après ====> http://scienceamusante.net/wiki/inde...ique_du_citron
    HarleyApril
    Re : Extraction d'acide citrique
    a priori, ça devrait fonctionner en remplaçant l'acide sulfurique par l'acide chlorhydrique
    (attention, les acides sont des produits corrosifs)
    invited9380c55
    Ok mais euu sinon comment faire pour que l'acide citrique soit comestible après ..? Par ce qu'avec l'acide Chlorhydrique sa ne l'est pas^^ ou bien lorsque je neutralise le jus de citron et que j’obtiens mes cristaux de citrate de sodium il n'y a pas une autre façon a partir de la, de séparer et de cristalliser l'acide citrique ..?
    HarleyApril
    tu peux essayer avec de l'acide sulfamique (détartrant cafetière), c'est un acide fort
    par contre, je déconseille de manger toute chimie que tu fais !
    invited9380c55
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    ouai c'est plutôt a éviter je penses bien ^^ lol
    Bon et sinon si j'ai bien compris l'extraction peu se faire avec n'importe quel acide du moment qu'il soit fort..? J'ai juste..?
    Si c'est le cas a partir de quel pH l'acide utilisé serait il assé fort pour permettre la réaction et dernière question comment se déroule cette réaction au niveau atomique pour quoi a-t-on besoin d'ajouter un acide sur le mélange citrate de sodium/eau distillée pour que l'acide citrique cristallise..?
    HarleyApril
    L'acide citrique a un premier pKa à 3.13.
    Lorsque pH=pKa, tu en as autant sous forme citrique que sous forme citrate
    Si tu mets un acide capable de faire descendre le pH, tu as une variation exponentielle.
    Pour pH = 2.13, tu as un rapport citrique/citrate = 10
    Pour pH = 1.13, le rapport passe à 100
    Il te faut donc un acide bien plus fort que le citrique.
    Le citrate est un anion, il est donc fortement polaire et se solubilise de ce fait dans l'eau.
    L'acide citrique n'est pas chargé, il se met à ressembler à une molécule organique et est moins soluble dans l'eau.
    Il s'insolubilise en cristallisant.
    invited9380c55
    Est ce que tu peu pourrai me l'expliquer un peu plus simplement..?
    J'ai pas beaucoup de connaissance en chimie, merci.! =)
    invited9380c55
    En gros l'acide citrique a un certain pH et en ajoutant de l'acide + fort on diminue le pH. Donc en faite quand l'acide citrique est dans un milieu plus acide qu'il ne devrait il cristallise c'est ça..?
    HarleyApril
    Le citrate de sodium est un sel.
    Bien souvent les sels sont soluble dans l'eau (le sel de cuisine par exemple).
    En ajoutant un acide fort, on va changer le citrate en acide citrique.
    L'acide fort donne un H+ au citrate qui est du genre RCOO- pour le transformer en RCOOH.
    Ce n'est plus un sel, il est moins soluble dans l'eau.
    Dans le cas présent, il va bouder dans son coin et se mettre à cristalliser.
    invited9380c55
    Ok et ton H+ il vient d'ou ..? De l'eau..? Si oui, c'est l'acide fort qui casse la molécule H2O et le H vient ce coller au citrate ..? Si ce raisonnement est juste [Reprend moi s'il est erroné hein .!^^] il devrait alors y avoir rejet d'oxygène non ..?
    HarleyApril
    Par définition, un acide fort est totalement dissocié dans l'eau pour donner H+ et un anion
    Voila d'où vient le H+
    invited9380c55
    ok merci pour la réponse.!
  1. Extraction de l'acide citrique ?
    Par invite798054a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 11h56
  2. extraction d'acide carboxylique dans le toluène
    Par invite15eee01d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2009, 14h51
  3. Dosage d'acide citrique par NaOH
    Par invite9ab2ecf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 18h55
  4. Cristaux d'acide citrique
    Par invite21f72cad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 17h48
  5. Détermination de la purete d'acide citrique
    Par invite757052de dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 11h23
