Exercice de cinétique chimique
    invite48a110ea
    Bonjour, j’aimerais rencontrer quelqu'un qui peut m'aider à résoudre cet exercice de cinétique, je le serais vraiment très reconnaissant
    En voilà l'énonce:
    Le mécanisme de la réaction en chaines ramifiées est schématisé de la façon suivante :
    Nom : Photo0311.jpg
Affichages : 231
Taille : 93,1 Ko
    Dans ce schéma, A est le réactif, R un radical libre, M une molécule quelconque, et I une impureté du réactif.
    On simplifiera le problème en supposant :
    -Un degré d’avancement faible ;
    -la rupture homogène négligeable devant les autres.
    A 300 K on donne :
    [A0]=10-2 mol.l-1 ; α=2 ;k1=10-3 s-1 ;Kr=9,8.1O1 mol-1.l. s-1 ; K2=ρ S/V (Où ρ dépend de la diffusion des radicaux aux parois ) avec ρ= 9.103 cm.s-1 ; S/V= 0,1 cm-1 est le rapport surface / volume du réacteur .
    K3=109 mol.l.s-1.
    a) Exprimer la condition critique d’explosion.
    b) Quel degré de pureté du réactif faut-t-il atteindre pour déclencher l’explosion ?
    c) Si la pureté du réactif est égale à 99,995 % peut-on obtenir l’explosion en modifiant la géométrie du réacteur ?
    d) Comment faudrait-il modifier les conditions initiales pour déclencher l’explosion, à la même température, avec S/V= 0,1 cm-1 t une pureté de 99 ,995% ?
    moco
    Re : Exercice de cinétique chimique
    On veux bien essayer de t'aider. Mais il faut nous fournir des documents lisibles. Tout d'abord ton document est écrit en noir sur papier brun. Il est peu lisible. Mais ensuite, tu l'écris à la main, et tu écris mal. Tu es à peine lisible. De plus, le peu qu'on lit paraît impossible. le mot "rupture" apparaît où iln'y a pas de rupture, par exemple. Réécris tout cela, clairement, sur papier blanc.
    jeanne08
    il faut aussi repréciser les données numériques a ? K3 = 109 ou 10^9 ? je vois 2 fois K1 dans le mecanisme et alpha vaut ?
    bref réécris tout bien et dis nous ce que tu as deja fait ...
    invite48a110ea
    Bonjour;pour les données numériques sont:
    [A0]=10^-2 mol.l^-1 ; alpha= 2 ;k1=10^-3 s^-1 ;Kr=9,8.1O^1 mol-1.l. s-1 ;K3= 10^9 mol.l.s^-1
    la constante de vitesse K1 est la même pour la troisième réaction
    pou la rupture il y en a trois;
    concernant le schéma j'ai je l'avait écrit sur un papier blanc
    Nom : Photo0568.jpg
Affichages : 271
Taille : 70,0 Ko
    merci à tous;
    Noureddine
    jeanne08
    je te propose une idée de solution ...
    vitesse de réaction = vitesse de disparition de A donc v = K1(A) + K2(A)(R)
    pour calculer (R) on applique le principe de l'état quasistationnaire d(R)/dt = 0 = 2K1(A) - Kr(A)(R) + alpha.Kr(A)(R) -K2(R) -K3(R)(I)
    je neglige la rupture homogène et on prend alpha = 2 donc (R) = 2K1(A) /(K2+K3(I)-Kr(A)(R))
    avec (A) ~A0 I = x.A0 où x est la proportion d'impurete dans A et K2 donné par une expression à remettre avec des unités convenables : les concentrations sont en mol/L donc l'unité de volume est le dm3 et l'unité de longueur doit être le dm ( et non le cm )
    et là tu remplaces dans l'expression de v et tu constates que le deuxième terme a un dénominateur , qui dans certaines conditions, peut devenir quasi nul ... donc v très grand donc explosion ...
    invite48a110ea
    Merci,de ton aide jeanne; mais d'après le cours, la condition crique d'explosion dans la théorie des réactions en chaine ramifiées est:
    facteur de ramification= facteur de terminaison ou bien facteur globale=0,avec facteur globale= (facteur de ramification+facteur de terminaison)
    en faisant ressortir les expressions des facteurs à partir du schéma,on doit trouver à l'explosion d(R)/d(t) =V1 car :
    d(R)/d(t) =V1+((R)X facteur globale),c'est la forme générale de réaction explosive.
    jeanne08
    - dans la solution que je t'ai donnée je pense que l'approximation de l'AEQS à R est très très discutable ...et est sans doute , peu verifiée, pour les réactions à chaines ramifiées.
    - je ne comprends pas ce que l'on fait ensuite quand on écrit d(R)/dt = V1
    - je ne suis absolument pas une spécialiste de cinétique ...
  1. Exercice de cinétique chimique
    Par invite48a110ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2011, 05h21
  2. Exercice Cinétique Chimique + Pression...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2011, 17h24
  3. Exercice Cinétique Chimique + Pression....(jeanne08)
    Dernier message: 04/03/2011, 21h13
  4. Exercice de cinétique chimique
    Par invite56ca7add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2010, 21h27
  5. exercice cinetique chimique
    Par inviteda4022b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 20h01
