Exercice Cinétique Chimique + Pression...
    invite14058c8d
    j'aurais besoin de votre aide pour un exo de cinétique...
    A 700 K, l'acetaldehyde se décompose en méthane et en monoxide de carbone.La réaction est :
    CH3CHO(g) -> CH4(g) + CO(g).
    Un échantillon de CH3CHO est chauffé à 700 K et la pression mesurée est 0.22 atm avant que la réaction se produise.On suit l'avancement cinétique de la réaction en mesurant la pression totale et on obtient:
    t (s) ::::::: 0 1000 3000 7000
    Ptotal atm 0.22 0.24 0.27 0.31
    Determiner la vitesse de réaction, la constante de vitesse, et la pression totale aprés 2.00 x 104 s.
    C'est le fait d'avoir la pression totale qui me gene, je peux pas determiner grand chose......
    J'ai pas trop réussi a faire un beau tableau désolé.... c'est la pression totale en fonction du temps
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    jeanne08
    Re : Exercice Cinétique Chimique + Pression...
    toujours un peu pareil ...
    soit n le nombre de mol de CHCHO au départ et x l'avancement au temps t . On appelle V le volume
    - lien entre x et P : Pini = P0 = n RT/V
    P = ( n-x+x+x) RT/V = (n+x) RT/V = P0 *(n+x)/n = P0 ( 1+x/n) ... d'où x =n *(P-P0)/P0 ... tu peux donc calculer x/n en fonction du temps
    - lien entre x et loi de vitesse : - d((n-x)/V )/dt = k ((n-x)/V)^a où a est l'ordre ...
    invite14058c8d
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    A partir de la je vois pas....
    Comment je determine l'ordre.....?
    Pour reprendre si j'ai bien compris dans ce type d'exo il faut
    determiner la Pression(ou concentration) initiale
    Determine la Pression(ou concentration) au temps t
    La je sais pas : faire un rapport ou un produit des 2? le but est d'avoir x en fonction de n, c'est ça?
    ensuite j'applique la loi cinétique..... et je cherche une pression ou bien t....mais d'abord je dois trouver x ou n...
    c'est ça?
    jeanne08
    Dans un premier temps , puisque le volume dans lequel on travaille n'a pas d'importance tu prends un volume de 1L .
    1) Tu calcules alors n. Pini = n RT/V
    2) Tu calcules la relation entre P et x où x est l'avancement au temps t ( la connaissance de la valeur de P te permet de calculer la valeur de x )
    3) la loi de vitesse est -d(CH3CHO)/dt = k(CH3CHO)^a
    - si ordre 0 : (CH3CHO) = Cini - kt soit y = n-x= -kt + n
    - si ordre 1 : Ln( (CH3CHO)/cini ) = - kt soit y = Ln (n-x/n) = kt
    - si ordre 2 : 1/(CH3CHO) -1/Cini = kt soit y = 1/(n-x) -1/n = kt
    On traduit cela avec les n et x et on a ( V = 1L) la concentration (CH3CHO) = n-x . Tu as 3 valeurs de t et x ... tu regardes dans chaque cas dans quelle mesure les points (t , y ) sont alignés .
    L'hitoire de mettre le volume à 1L te permet de calculer n de façon à mieux comprendre ... en réalité on peut toiut faire avec un volume V quelconque et on traine un n ... qui rend les calculs un peu plus lourds . On peut, lorsqu'on a un peu d'expérience aller beaucoup plus vite ... mais je pense que tu as deja assez de mal avec tes exos pour l'instant , je préfère te donner une méthode plus lourde ... mais méthode qui est un peu systématique !
    invite14058c8d
    J'ai essayé de le refaire mais il y a un probleme... on a pas k ...
    jeanne08
    as tu deja trouvé l'ordre ( 0,1 ou 2) ?
    pour cela tu traces les 3 graphes possibles y = f(t) . Tu regardes ce qui colle le mieux ( dans quel graphe les 3 points sont le mieux alignés)
    k est la pente de la droite moyenne
    pour mesurer la pente tu prends 2 points A et B ( éloignés) de la droite moyenne ( pas les points expérimentaux ) et la pente est (yB-yA)/(xB-xA) y et x ayant des dimensions ( la pente a une unité )
    invite14058c8d
    J'essaye donc
    1. x en fonction du temps
    2.lnx en fonction du temps
    3. 1/x en fonction du temps
    avec x =n *(P-P0)/P0 au temps t
    ensuite jai lordre, k
    jeanne08
    non regarde bien l'équation differentielle de la cinétique et identifie bien les concentrations ...
    il faut tracer n-x ou Ln ( n-x) ou 1/(n-x) en fonction du temps pour avoir l'ordre ...
  1. Exercice Cinétique Chimique + Pression....(jeanne08)
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2011, 22h13
  2. Explication Correction Exercice Cinétique Chimique...
    Dernier message: 22/02/2011, 11h55
  3. Cinétique chimique et pression partielle
    Par invite2c9a2a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2011, 09h46
  4. Exercice de cinétique chimique
    Par invite56ca7add dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2010, 22h27
  5. exercice cinetique chimique
    Par inviteda4022b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 21h01
