Exercice sur la concentration en enzyme et substrat
    invitee8b465b3
    Bonjour à tous !
    Je dois faire un compte-rendu TP qui est un exercice que j’ai essayé de résoudre
    L’énoncé est en fichier joint ci-dessous (photo)
    Dans la première partie :
    J’ai tracé ma première courbe P=f(t) (en brouillon) et je vois qu’elles sont croissantes pour les 3.
    Sachant qu’en Axe des abscisses : j’ai placé le temps en min, puis en ordonnée le P (formation du produit)
    Question a)
    J’ai mis que les courbes sont exponentielles, quasi-rectilignes initialement, puis elles s’infléchies, la pente diminue pour s’annuler quand tout le Substrat a été transformé en produit. L’équilibre est atteint
    Question b)
    J’ai mis : Vi = -d[S]/ dt = d[P]/ dt
    Ou bien : vi = Vmax x [S] / Km + [S] ?
    Mais que faut-il faire d’autres ? Faut-il tracer les 3 tangentes à l’origine ? ces formules sont inutiles?
    Question c)
    Je pense qu’il faut placer les concentrations en Enzyme en abscisse, et les vitesses Vi en ordonnée, les Vi sont bien des tangentes à [E] ?
    Il faudrait conclure que les courbes seraient rectilignes et proportionnelles entre [E] et axes de Vi ?
    Kcat = Vi / [ES] Comment calculer ?
    Question d)
    Vi correspond à l’activité de l’enzyme
    Deuxième partie (voir la suite du polycopié joint) :
    Question a)
    Je l’ai pas tracé... Il faut dire que c’est une représentation lineweaver et burk qui donne des valeurs plus précises que Michaelis Menten
    Pour déterminer Vmax, il faudrait faire une asymptote horizontal, soit perpendiculaire à l’axe des ordonnés 1/Vi et parallèle à la concentration S ?
    Je vois pas comment déterminer Km, d’après mon cours : vitesse en fonction d’une concentration en substrat :
    A Vmax : S >> à Km (ordre 0), et au point initial S << Km (ordre 1) et devient négligeable
    Question b)
    Je ne sais pas
    Je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider.
    invitee8b465b3
    Re : Exercice sur la concentration en enzyme et substrat
    Toujours personne ?
    ça commence à devenir urgent
    inviteac45697a
    je suppose que tu as vu les articles de wikipedia en français qui traitent du sujet, ils sont assez complets: http://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis–Menten_kinetics
    pour B)
    utilise ça: J’ai mis : Vi = -d[S]/ dt = d[P]/ dt
    pour calculer la vitesse initiale. (entre les 2 premiers points).
    invitee8b465b3
    Oui mais pour la question 1) b. pour trouver Vi il ne faut pas seulement écrire la formule Vi = -d[S]/ dt = d[P]/, pour obtenir une valeur numérique il faut les déterminer graphiquement?
    la question c) j'ai le même soucis et aussi pour Kcat
    la question d) je n'arrive pas a calculer l'activité enzymatique
    la question 2)b. je ne vois pas comment faire pour calculer la concentration molaire ...
    jeanne08
    oui vi = dP/dt au début ... donc delta P/delta t avec delta t = 2,5 min ou 5 min et tu as deltaP correspondant ( exemple pour la première concentration en E ; on a delta P = 0,8 micromol de glucose en 2,5 min donc vi = 0.8/2.5 en micromol/min )
    tu vas avoir 3 valeurs de vi pour 3 concentrations en E et tu traceras le graphe vi =f(CE) et tu trouveras le coefficient de proportionnalité qui doit s'appeler K cat ...
    pour l'activité specifique de l'enzyme il faut regarder la quantité de saccharose hydroysé (hydrolysé en glucose) en micromole par min (utilise vi) et par mg d'enzyme ( tu as la masse molaire de E et la concentration en E )
    pour la question 2 tu as la relation vi =k (S)/(Km+(S) donc 1/vi = Km/k (S) + 1/k = Km/k * 1/(S) + 1/k droite en (1/(S) de pente Km/k et d'ordonnée à l'origine1/k ...
    regarde bien le cours sur la catalyse enzymatique pour cemprendre ce que tu fais et ce que tu calcules ... le lien donné par Gramon est interessant !
    invitee8b465b3
    ah d'accord. Merci !
    Alors en calculant les vi de chaque courbe, j'obtiens: 0,32µmol/min pour la première, 1,16 pour la deuxième et 2µmol/min pour la dernière. Sinon faut-il aussi représenter graphiquement les vi (des tangentes à l'origine).
    ensuite pour la question c), donc pour pouvoir tracer vi=f(CE) il faudra simplement que je calcule toutes les vitesses en utilisant toujours cette formule: dP/dt: par exemple 1,5/5; 2,5/7,5 et ainsi de suite... Je vais tracer ces courbes
    Pour déterminer Kcat, ça serait: Kcat = Vmax/ Et (vitesse max au sommet de la courbe divisé par la concentration totale d'enzyme qui est 1.10^-6 pour la courbe 1)
    il faut préciser que c'est le turn over
    invitee8b465b3
    je me suis trompé pour tracer les vitesses, il fallait placer mes 3 Vi sur la courbe en fonction des 3 CE.
    La courbe est croissante, donc plus la concentration en enzyme augmente, la vitesse augmente
    jeanne08
    oui ... réfléchis bien à ce que l'on te demande ...tu me sembles en bonne voie ...
    il doit même y avoir proportionnalité entre vi et CE ... et la pente de la droite moyenne entre les 3 points va te donner Kcat
    invitee8b465b3
    Oui c'est effectivement proportionnel
    J'ai calculé les Kcat: Vmax/Et
    -> pour la première courbe: en convertissant les µmol en mol Kcat1 = (0,32.10^-6) / (1,6.10^-6) = 0,2
    -> Kcat2 = 1,16.10^-6 / 3,6.10^-6 = 0,32
    -> Kcat3 = 2.10^-6 / 5,6.10^-6 = 0,357
    Kcat est avec ou sans unité ?
    jeanne08
    en physique ou chimie une pente a des unités : c'est delta ordonnée ( avec son unité) / delta abscisse ( avec son unité )
    de plus regarde bien ta première valeur de Ce ... ce n'est pas 1.6 mais 1 ... ce qui donne des valeurs de Kcat à peu près identiques pour les 3 expériences ... ( tant mieux ! )
    courage pour la suite ... et pas de panique ...
    invitee8b465b3
    oui c'était 1.10^-6 (erreur de ma part...)
    Kcat est en s-1
    par contre pour calculer dans la question d), la masse molaire de l'enzyme, je ne sais pas si c'est cela:
    AS = vi "µmol/min" / masse enzyme
    M = 250 000g/mol
    masse enzyme: m = n . M <=> C.V . M
    pour le "V" de l'enzyme, ça serait bien le 1ml ? (1.10^-3 L)
    Si c'est bien ça, je connais le C, V et M de l'enzyme
  1. [Biochimie] l'influence de la concentration de substrat [S] sur les réactions d'oxydoréduction
    Par invite170e5443 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2011, 18h46
  2. [Biologie Moléculaire] Etude de la cinetique enzymatique en fonction de la concentration en substrat
    Par invite916fdf66 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2008, 09h40
  3. Calcul de la concentration en substrat
    Par invitec045d476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 17h31
  4. [Biochimie] Etude de la reconnaissance enzyme, substrat
    Par invitecf13c23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2007, 07h40
  5. le fameux complexe enzyme-substrat
    Par invite3c2e9d3a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2007, 18h50
