acide citrique ( utilisation )
    inviteca2320c6
    J'ai une quantité non négligeable d'acide citrique monohydraté (60 kg).
    Je ne sais pas quoi en faire.
    L'un d'entre vous a t'il une idée de TP réalisable au labo ou en atelier de demi-grand.
    ou
    Quelqu'un sait comment on fabrique le citrate de Magnésium ?
    Par avance merci
    mach3
    Re : acide citrique ( utilisation )
    -On peut faire un TP sur le dosage de l'acide citrique. Il a 3 acidités, donc la courbe de pH peut avoir 3 sauts, ce qui peut être intéressant. Une application au détartrage de cafetière peut être intéressante (réaction avec CaCO3).
    -On peut étudier la formation des sels d'acide citrique (comme celui de magnésium que tu suggères), soit directement sur l'acide (traitement par NaOH ou KOH), ou par traitement sur un sel.
    -On peut étudier l'hydratation et la déshydration de l'acide citrique. Mesure de la perte de masse en fonction de la température, titration par Karl-Fischer, variation de masse en fonction du RH (peut-être un peu long pour un TP, mais à voir si ça peut être suivi sur plusieurs semaines), influence du titre en eau dans un solvant sur le degré d'hydratation du solide isolé...
    -Il y a peut-être aussi, d'un point de vue plus chimie organique des synthèses interessantes à faire dessus, comme des estérification sélectives peut-être. Voir directement avec un organicien pour ça, parce que je ne sais pas à quel point faire des réactions intéressante avec l'acide citrique peut être compliqué ou non.
    il doit y avoir plein d'autres choses à faire, à voir en fonction du matériel à disposition.
    m@ch3
    inviteca2320c6
    merci pour tout
  1. Biochimie acide citrique-acide lactique charbon actif
    Par invite19bac423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2010, 16h48
  2. acide lactique et acide citrique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 18h11
  3. [Biochimie] Acide citrique
    Par invite69345417 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 18h16
  4. acide citrique
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2005, 13h18
  5. Acide citrique
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2004, 21h55
