Préparation d'une solution : Masse molaire du sel
    invitecc1cf52e
    Bonjour à tous , j'ai quelques difficultées pour un exercice de chimie dont voici l'intitulé :
    1° Calculer la masse de sel à peser afin de préparer 200 ml à 0.5mol/L
    2° Quel est le vomume de solution mère à 0.5 mol/L à prélever pour préparer 500 mL de solution fille à 0.1 mol/L
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE ! ELLE ME SERA TRES PRECIEUSE
    mach3
    Re : Préparation d'une solution : Masse molaire du sel
    oui...
    qu'est ce que tu as essayé de faire? qu'est ce qui te bloque? qu'est ce que tu ne comprends pas?
    m@ch3
    invitecc1cf52e
    une préparation de solution par disolution , je ne sais pas du tout comment m'y prendre (calculs ...)
    invite87420132543
    Parfois est ce que je ferais dans ce cas, je m'aide des unités.
    On sait que pour obtenir des mols à partir de mol/L, il faut multiplier la solution par des litres.
    On obtient la quantité de matière et il est alors simple d'obtenir sa masse correspondante.
    HarleyApril
    pour préparer un litre d'une solution à 0,5mol/L, il te faut 0,5 mol de sel
    avec la masse molaire, tu trouveras quelle masse ça représente
    ah, il te faut pas un litre, mais 200mL
    comme 200mL, c'est un litre divisé par cinq, il te suffit de diviser la masse précédente par cinq
    pour une dilution
    il y a conservation de la quantité de matière (le truc en mol)
    cV est la concentration (en mol/L) multipliée par le volume (en L) donc c'est bien une quantité de matière (en mol)
    cmVm = cfVf
    avec m pour la solution mère et f pour la solution fille
    invitecc1cf52e
    Merci beaucoup pour ces précisions mais voilà je reste bloquer sur ma copie , en ne sachant pas quoi écrir , ni par où commencer...
    Concrètemment, les calculs se résume à quoi ? par quoi faut-il commencer ? :s
    HarleyApril
    Pour préparer un litre d'une solution à 0,5mol/L, il te faut 0,5 mol de sel, soit encore, la moitié d'une mole
    avec la masse molaire, tu trouveras quelle masse ça représente, numériquement, c'est la moitié
    invitecc1cf52e
    Oui , ça c'est compri (plus ou moins) . Il faut que je trouve la masse de sel à peser en grammes.
    Que dois-je rédiger numériquement sur ma feuille pour retranscrir ce que vous venez d'expliquer ?
    HarleyApril
    A part faire l'exo à ta place, je ne peux en faire plus !
    Par ailleurs, ne connaissant pas le sel en question, je ne peux aller plus avant puisque je ne connais pas la masse molaire.
    invitecc1cf52e
    je n'y arrive tout de même pas
    invite87420132543
    A tous les coups et vu le niveau le sel doit être NaCl
    Il faut regarder un tableau périodique des éléments pour avoir la masse atomique (ou masse molaire) des éléments Na et Cl.
    Et normalement ce doit être des données fournies avec l'exercice ou dans ton cours.
    Mais comme je suis gentil, je vais le faire à ta place bien que ce soit un peu faire ton exercice.
    Masse molaire de Na : 22,99g/mol
    et de Cl : 45,45g/mol
    De là il faut additionner les deux pour trouver la masse molaire de NaCl.
    Tu connais la quantité de matière voulue, tu connais sa masse molaire,
    facile maintenant de trouver sa masse correspondante.
    invitecc1cf52e
    Merci beaucoup , voilà quelque chose de concret =)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2015, 22h50
  2. Concentration molaire => masse de solution
    Par invite49f75d69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2011, 20h10
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
  4. préparation d'une solution
    Par invite02103eef dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2009, 18h28
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2004, 20h44
