masse volumique
masse volumique
    invitefe503f42
    masse volumique
    Bonjour, sur ma leçon sur les masses volumiques, il y a écrit que quand la masse est en g et le volume en mL ça faisait un résultat en g.ml -1.
    Est-ce que quand la masse est en g c'est obligé que le volume soit en mL ?
    Exemple : Si dans un exercice la masse est en gramme et le volume en L , dois-je le convertir en mL pour obtenir des g.mL-1 ou bien le laisser en L et obtenir des g.L-1 ?
    HarleyApril
    Re : masse volumique
    si tu divises la valeur de la masse en g par le volume en L, tu obtiens des g.L-1
    si l'énoncé te demande de donner le résultat en g.mL-1 il te faudra alors effectuer une conversion
    invitefe503f42
    Merci, donc cela ne pause aucun problème de donner des g.L -1 ?
    Si on le volume était en dm3 , je donnerai donc des g.dm3 c'est ça ?
    HarleyApril
    histoire de t'embrouiller, je réponds que si ton volume est en dm3, la densité s'exprimera en g.L-1
    parce que dm3 et L c'est pareil
    à part ça, oui, tu as compris
    invitefe503f42
    Oui j'ai compris, merci
  1. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
