probleme de thermodynamique .au secours!
    invite8e5ca9cd
    je reprends des cours par correspondance en chimie(1er année) aprés 30 ans de fète arroser de million de litre biere
    on ma donner un probleme qui fait mal a la tete
    existe t-il un ptit genie en thermodynamique pour un enorme coup de main
    bon courage
    ci-joint
    invite8e5ca9cd
    Re : probleme de thermodynamique .au secours!
    c'est la premiere fois que je vais sur un forum,peut-etre me suis tromper de rubrique ,il existe peut etre un forum pour les debutants ou pour les questions
    scolaires?
    merci de m'aiguiller
    inviteac45697a
    il ne faut pas attendre une réaction immédiate.
    sinon, pour le problème:
    il n'est pas très bien formulé. C'est marqué quel est la température à fournir, on ne peut pas fournir de la température, mais on peut fournir de la chaleur.
    Il est marqué que l'eau est à son point d'ébullition, si tu fournis de la chaleur au système tu vas créer une phase vapeur au dessus de l'eau et celle-ci va soulever le piston.
    je suppose que tu connais la loi des gaz parfaits? (pV=nRT).
    sinon le poids provoque une augmentation de la pression, tu peux convertir le poids en pression facilement si tu te souviens que des pascals = N/m^2
  1. AU SECOURS ( Thermodynamique )
    Par invite7e00d208 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 16h26
  2. [Thermique] Au Secours. Problème sur chauffage Inverter
    Par invite37a5cb14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h11
  3. Au SECOURS problème 16f84A et PORTA 1
    Par invitec41c2110 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2007, 18h48
  4. Problème de démarrage, au secours!
    Par invite4ceefb51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2004, 23h01
  5. Au secours ! Problème de puissance électrique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2004, 18h08
