cinétique
cinétique
    sfnsfn2
    cinétique
    bonsoir dans le cas de l'étude d'une cinétique en phase gazeuse, par exemple A >>>>>> B + C on établit une relation entre la pression et le temps est ce qu'on intéresse à la concentration de A ( a-x) ou à celle du mélange ( a+x)
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    jeanne08
    Re : cinétique
    Je suppose que volume et température sont constants
    La loi cinétique est -d(A° /dt = k(A)^n avec (A) = (a-x)/V
    la pression partielle de A est (a-x)RT/V
    la pression totale est (a+x) RT/V
    sfnsfn2
    Re : cinétique
    merci T et V sont constantes donc P/C est constant P0/a=P/a+x=Pinf/2a (inf=infini) on tire x=a(2P-Pinf)/Pinf la cinétique est d'ordre 1 ln(a-x)= f(t) dans cette loi est que on met ln(a-x) ou ln(a+x) j'ai trouvé ln(a-x) est une droite pour une autre réaction 2A>>B le meme résonnement (ordre2) 1/a-2x =f(t) je trouve pas une droite 1/a-x est une droite ou se trouve l'erreur merci
    jeanne08
    Re : cinétique
    je comprends un peu mal ta question ... donc je reste dans les généralités
    - A -> B+C tout est gazeux
    au temps t il y a (a-x) mol de A et x mol de B et C . On a P = (a+x)RT/V et Po = a RT/V on peut donc calculer x en fonction de P
    par ailleurs , reaction d'ordre 1 ... je passe les détails ... Ln ((a-x)/a ) = -kt et on a une relation entre x et t
    on remet tout cela ensemble pour trouver la relation entre P et t
    - 2A -> B tout est gazeux
    au temps t il y a a-2x mol de A et x mol de B donc P = (a-x) RT/V et Po = a RT/V ce qui nous donne une relation entre P et t
    par ailleurs , reaction d'ordre 2 : 1/(A) - 1/Ao = kt avec (A) = (a-2x)/V et Ao = a/V ...
    on remet tout cela ensemble ...
    sfnsfn2
    Re : cinétique
    merci pour votre réponse pour la réaction d'ordre 2 lorsque je trace 1/a-2x je trouve pas une droite, par contre lorsque je trace 1/a-x je la trouve linéaire (a-x est la concentration du mélange)
    jeanne08
    Re : cinétique
    je ne vois pas du tout pourquoi on va trouver cela ... si la réaction est bien celle ecrite et si l'ordre est bien 2 ....
    je n'ai aucune explication à priori ... désolée ...
  1. Ajout d'eau = Facteur cinétique ? -Suivi Cinétique- TS-
    Par invite817ba99a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2011, 12h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  3. Cinétique
    Par invitef9007e58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2010, 18h59
  4. Cinétique
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2007, 22h18
  5. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
