liaison ionique
liaison ionique
    inviteb1549227
    liaison ionique
    Cela peut paraitre bête comme question, mais j'aimerais savoir pourquoi 2 ions de charges opposées s'attirent, par exemple CL- et NA+, l'ion chlorure attire quoi de l'ion sodium et réciproquement
    invitea94dd9c4
    Re : liaison ionique
    pas si bete votre question, mais on va essayer de trouver une solution
    pour quoi l'homme est attiré par la femme parce que il est différent d'elle.
    pour le Cl- et le Na+ c'est la meme chose ils sont différent (de charge), il faut savoir que pour passer a une liaison ionique il faut d'abord passer par une liaison convalente mais la difference d'elctronegativité (plus de deux generalement) va faire qu' un atome va arracher l'electron de l'autre (cette etape passe vraiment tres vite) du coup le Na va se faire arraché un electron et va devenir Na+ (le nombre de proton plus que le nombre d'electron) et le Cl va prendre l'electron et va devenir Cl-(linverse de Na)
    genre Na avez une partie de lui cher Cl c'est pour ça qu'il est attirer vers lui (la meme chose pour Cl).
    Ps: j'ai fais que raisonné peut etre qu'il y a une autre explication
    mach3
    On ne pourra malheureusement pas te dire "pourquoi", seulement comment. C'est la force de Coulomb : http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_...trostatique%29
    Les particules chargées électriquement de même signe se repoussent, et celles chargées de signe opposées s'attirent. D'une façon similaire deux pôles identiques d'aimants se repoussent et deux pôles opposés s'attirent, mais il ne s'agit pas du même phénomène.
    m@ch3
    inviteb1549227
    ok merci beaucoup pour vos réponses
    albanxiii
    Citation Envoyé par SBM1 Voir le message
    Ceci n'est pas de la science. Cette réponse n'est absolument pas recevabble.
    On pourrait tout aussi bien dire "qui se ressemble s'assemble", et si vous ne connaissez pas le principe des affinités electives en chimie, renseignez-vous....
    invitef5d8180a
    salut,
    d'ailleurs le "qui se ressemblent s'assemblent" vaudrait alors pour la liaison covalente avec la mise en commun de 2 électrons.
    même si c'est un peu tirer par les orbitales
    inviteb1549227
    pour en revenir aux anions et cations, j'ai une autre question : est ce que les cations peuvent attirer des atomes qui ont des charges partielles négatives ou ils attirent que les anions
    albanxiii
    Des atomes avec des charges partielles négatives ? Vous voulez parler de molécules avec un moment dipolaire électrique je suppose ?
    Dans ce cas la réponse est oui. Mais la force d'atrraction entre un cation et une molécule avec un moment dipolaire électrique sera de moindre intensité que celle entre un cation et un anion.
    Cela dit, ce sont les interactions entre charge + ou - et molécules polaires qui expliquent la solvatation des ions dans des solvants tels que l'eau ou l'ammoniac.
    inviteb1549227
    oui je voulais parler de molécules avec un moment dipolaire, Ok merci
    inviteac45697a
    les anions et cations en solution sont toujours solvatés par des molécules d'eau.
    ces molécules d'eau s'arrangent autour des ions en fonction de leurs moment dipolaire.
    invitea94dd9c4
    certe ce n'est pas de la chimie.
    c'était un exemple, et je parlais de l’aspect morphologique en comparaison avec la différence de charge.
    Au revoir
  1. Liaison ionique liaison covalente
    Par invite40f82214 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2012, 21h36
  2. liaison ionique et liaison dative
    Par invite907fecb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2011, 15h17
  3. Liaison chimique ou liaison ionique?
    Par invite9a706061 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2011, 11h53
  4. Liaison ionique
    Par invite3d9b2105 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 11h36
  5. Gels et liaison ionique
    Par invite2a811a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 17h11
