Dosage H3PO4
Dosage H3PO4
    invite6e18ce40
    Dosage H3PO4
    Bonjour, lors d'une manipulation nous avons du doser H3PO4 dans une solution inconnue par ph-métrie. (titrage par du NaOH 0.1 M)
    Ensuite j'ai tracé le graphique où je peux observé 2 sauts de pH (le 3ème n'est que rarement visible apparemment)
    On me demande plusieurs choses :
    - De determiner le pKa des deux premiers couples Acide/Base d'H3PO4 et de les comparer avec les valeurs théoriques. Par quelle formule déterminer ces pKa ?
    - Donner l'équation de transformation qui se produit après la 1ère équivalence lors de l'ajout de NaOH. (Je suppose que c'est "H3PO4 + OH- --> H2PO4- + H2O" )
    - Calculer de façon théorique les valeurs du pH aux 2 points d'équivalence
    - Calculer de façon théorique la valeur du pH correspondant à la moitié du volume de NaOH nécessaire pour atteindre le 1er point d'équivalence
    - Calculer la normalité, la concentration molaire et massique en H3PO4.
    Voici les seules informations dont je dispose.
    V sol inconnue : 50mL
    V NaOH au premier point équivalent : 12.5 mL
    pH au premier point équivalent : 4.58
    C NaOH : 0.1 M
    Voilà si quelqu'un pouvait m'aiguillez pour résoudre cet exercice qui me fait m'arracher les cheveux !
    Un grand merci d'avance
    moco
    Re : Dosage H3PO4
    Les pKa se déduisent de la lecture de la courbe de pH.
    Tu dis que ton premier point équiivalent se situe à 12.5 mL. Cela signifie que le second doit se produire au double, donc à 25 mL.
    Cela signifie aussi qu'à mi-titrage, donc à 6.25 mL, le pH que tu lis sur la courbe doit être égal au premier pKa. De plus le pH que tu lis au milieu du 2ème titrage, donc à 18.75 mL, te donnera le 2ème pKa.
    D'autre part, le pH aux points d'équivalence doit être égal à la moyenne des pKa du titrage de gauche et du titrage situé à droite du dit point d'équivalence.
  1. Dosage d'un melange d'acides HCl+H3PO4
    Par invite06e9387f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2014, 12h53
  2. Dosage de H3PO4
    Par invite34c405fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2011, 16h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/04/2009, 20h09
  4. dosage d'un mélange acide HCl et H3PO4
    Par inviteaa243bb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 16h16
  5. dosage ph métrique d'un mélange H3PO4 et H2PO4- par na+,HO-
    Par invitefb16c647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2007, 19h46
