Suivi cinétique par mesure de volume de gaz
    invite8f3530d3
    Bonjours je viens encore vous embêté un peu car à nouveau j'ai du mal avec un exercice :/ Voici L'énoncé et mes réponses :
    1) Équation Chimique de la réaction:
    H3O+(aq) + 2 Cl-(aq) +CaCO3(s) = 2 CO2(g) + Ca²+ (aq) +2Cl-(aq)
    (En rouge c'est les coefficient stœchiométrique que j'ai ajustée mais j'ai eu du mal je pense que c'est faux :/ )
    2)On a a un temps quelconque:
    n(CO2)= x et C=n/V <=> n=C.V (C ou [X] en mol.L-1 , n en mol, er V en L)
    On a dx/dt = dn(CO2)/dt <=> d([CO2].V(CO2) /dt Là aussi je doute que ma réponse soit correcte.
    3) Courbe V=f(t) avec sur mon papier millimétré: Échelles 1cm= 10 s et 1cm =1mL (car je trouvais que 1cm=10mL était assez bizarre)
    Volume de CO2 (g) a différent instants
    (Graph 1)
    b) On a v(1/Va).(dx/dt) < = > v(1/va).d([CO2].V(CO2) /dt
    On Va= 50.0mL= 50.0*10^-3 L
    AN: v= (1/ 50.0*10^-3)*d([CO2].9.76*10^-3 /50 ? Après je ne trouve pas.
    4) Évolution temporelle de la concentration en ion oxonium [H3O+] :
    a) Exprimons la vitesse de réaction v=(1/Va)*(dx/dt) en [H3O+] :
    v=(1/Va)*(dx/dt) on a n(H3O+)=ni(H3O+)-x
    ni(H3O+)-n(H3O+) =x
    et On a n(H3O+)=[H3O+].Va
    <=> d[H3O+]/dt ?
    b)Courbe des variations de [H3O+] en fonction du temps:
    (Graph 2)
    c) On a: d[H3O+]/dt
    AN: 0.023/50 =1.15 mol.L-1.s-1 ?
    d) Je n'ai pas pu comparer :/
    Mais pour trouver la quantité de matière de CO2 a t=50s jai fait :
    n(CO2) = V(t=50s) /Vm
    n(CO2) = 9.76*10^-3/22.4= 4.36*10^-4 mol mais j'sais pas où m'en servir lol ...
    J'aurai besoin d'aide S'il vous plait .
    sfnsfn2
    Re : Suivi cinétique par mesure de volume de gaz
    je voix que la réaction n'est pas équilibrée
    l'hydrolyse acide du carbonate donne l'acide carbonique qui se dissocié en CO2 et H2O
    donc la réaction s'écrit:
    CaCO3 + 2H+ + 2Cl- ----------CaCl2 + H2CO3 ------ CO2 + H2O
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invite8f3530d3
    Donc on a :
    2H3O+(aq) + 2 Cl-(aq) + CaCO3(s) = CO2(g) + Ca²+ (aq) +2Cl-(aq)+ 3H2O(l)
    mach3
    Cl- est spectateur, inutile de le faire apparaitre dans l'équation.
    m@ch3
    invite8f3530d3
    Pouvez vous m'aider a trouver l'expression demandée a la question 4)a) s'il vous plait ?
    Exprimer la vitesse de reaction v=(1/Va)*(dx/dt) en fonction de [H3O+] ?
    jeanne08
    il faut déja écrire la réaction chimique faite correctement : 2H3O+ + CaCO3 s -> CO2 g + Ca2+ + 3 H2O avec au départ un excès de CaCO3 solide ( on ne compte donc pas ) , n mol de H3O+ ( tu trouveras n = 0,002 mol) , 0 mol de CO2 g et de l'eau en grand excès ( c'est le solvant ... on ne compte donc pas la quantité), la quantité de solution est Va = 0,05L
    Au temps t l'avancement est x on a donc n-2x mol de H3O+ et il s'est formé x mol de CO2 g
    La vitesse de la réaction est v = 1/Va. dx/dt . Tu vois que dx/dt = variation du nombre de mol de CO2 formée pendant dt = 1/2 * nombre de mol de H3O+ disparu pendant dt .
    rappel 1/Va *nombre de mol de l'espèce i en solution = concentration de l'espèce i dans la solution.
    Puisqu'on te dit de t'interesser à la vitesse au temps t = 50s tu vas regarder ce qui se passe entre 40 et 60s ( donc pendant un intervalle de temps de 20s )
    1) tu calcules le nombre de CO2 formé donc la variation de x pendant ces 20s . La vitesse est v = 1/0,05 * variation de x/20 en mol/L/s
    2) la vitesse est aussi 1/Va*1/2 variation du nombre de mol de H3O+ disparu = 1/2 concentration de H3O+ disparus / 20s en mol/L/s
    tu dois trouver des valeurs numériques de v très voisines
    note : si tu es un peu plus calée ... (je ne sais pas quel est ton niveau) tu peux ecrire que dx/dt = pente de la tangente à la courbe x(t) = d nCO2/dt = -1/2 d(nH3O+)/dt et travailler avec les pe,ntes des tangentes aux courbes tracées ... mais c'est plus long et délicat ...
    invite8f3530d3
    D'accord Merci Beaucoup
  1. Suivi cinétique par conductimétrie
    Par invitec477f428 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2010, 20h41
  2. Suivi cinétique par mesure de pression
    Par invitef7aae999 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 22h32
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2008, 15h08
  4. Suivi cinétique par mesure de volume
    Par invited1cb0378 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 23h29
  5. exercie suivi cinétique gaz
    Par invite2587a84d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 13h16
