extraction d'une huile essentielle mélangée à de l'huile
    Wöler
    j'ai un mélange huile de lin - essence de térébenthine homogène (miscibles)
    Je veux séparer ces deux constituants.
    J'ai penser à l'extraction liquide-liquide mais j'ai du mal à trouver un solvant très miscible à l'essence
    de térébenthine et peu miscible à l'huile de lin. Avez vous une idée ?
    Je pensais également procéder à une distillation.
    Température d'ébullition de l'huile de lin : 387°C
    Température ébulliton de l'essence de térébenthine : 150-175°C.
    Qu'en pensez-vous ? Y aurait-il une meilleure solution ?
    mach3
    Re : extraction d'une huile essentielle mélangée à de l'huile
    Premier problème, tu n'as pas seulement 2 constituants mais des dizaines. L'huile de lin est un mélange de nombreux triglycérides, entre autres, et la térébenthine un mélange de nombreux terpènes, entre autres aussi. Tous ces composés étant quasiment apolaires, il ne faut pas tellement compter sur une extraction liquide-liquide, on aura pas vraiment de sélectivité.
    A la rigueur si l'huile de lin ne t’intéresse pas, on peut en détruire une bonne partie pour avoir la térébenthine, en hydrolysant ou saponifiant les triglycérides. Il faudra ensuite réussir à dégager la glycérine et le savon formé.
    Pour la distillation peu d'espoir aussi. On n'est pas entre deux constituants, donc il n'y aura pas une fraction à 150° qui sera de la térébenthine et une fraction à 390° qui sera l'huile de lin. Tu auras a priori une vapeur qui variera continument en composition avec la température et contenant de très nombreux composés, à la fois de la térébenthine et de l'huile de lin. Un travail de fourmi pourrait consister à distiller sur une très grande colonne avec beaucoup de plateaux et de séparer l'ensemble de ces constituants, pour remélanger ensemble d'une part ceux qui viennent de la térébenthine et ceux qui viennent de l'huile de lin...
    Bon courage
    m@ch3
    invite2313209787891133
    Tu peux distiller ton mélange avec de l'eau: Les composés de l'essence de térébenthine sera entrainés et décanteront.
    Idéalement il faudrait utiliser un décanteur pour récupérer le distillat et renvoyer la phase aqueuse dans le bouilleur.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/09/2009, 13h07
  2. extraction huile essentielle de bourgeon de pin
    Par invite170b94ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 23h39
  3. Extraction huile essentielle d'amande
    Par invite6f02a9be dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 19h49
  4. TP extraction d'une huile essentielle
    Par invite2841544c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 11h35
  5. extraction de l'huile essentielle du clou de girofle
    Par invitedd363b26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 19h08
