Densité d'un gaz
Densité d'un gaz
    invite64afb346
    Densité d'un gaz
    Désolé pour la question simpliste mais je me demandé quels paramètres influent sur la densité d'un gaz enfermé dans une enceinte.
    Si on prend pV=nRT, la variation de température va modifié la pression ? Mais pas la densité.
    Maintenant si je rajoute du gaz, je modifie n et p. Sachant que la densité est caculée en fonction du gaz de reference à même température et même pression, c'est uniquement le faite de modifier n qui fait qu'une densité de gaz varie ?
    Si vous pouviez m'eclaircir.
    FC05
    Re : Densité d'un gaz
    Wiki est ton ami :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Densité....C3.A9_des_gaz
    Je pense que tu as plus un problème de masse volumique que de densité.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0324077b
    n est le nombre de mole de gaz dans ta boite ... changer N c'est changer la quantité de gaz ca ne change rien a la densité
    ta formule donne le volume occupé par n mole de gaz : v = nrt/p
    avec la formule chimique de ton gaz tu peux faire l'adition des masse atomique et avoir la masse d'une mole de gaz ... et tu peux calculer la masse volumique .... ou la densité en divisant par la masse volumique de l'air
  1. densité et conservation de gaz (question niveau 2d)
    Par invitec869a4e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2010, 00h49
  2. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 05h10
  3. densité d'un gaz
    Par invite9805078c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2008, 16h05
  4. densité d'un gaz
    Par invitec255cc8c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2006, 21h21
  5. densité d'un gaz
    Par inviteaa00165f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 06h23
