Couples Redox
Couples Redox
    invite523c1cad
    Exclamation Couples Redox
    Bonjour, j'aurai besoin de votre aide!
    Je dois faire la préparation de mon Tp ci dessous pour demain :
    1) Ecrire l'équation de Nernst pour chacun des couples redox rencontrés dans le du TP.
    2) A l'aide des potentiels standard, vérifier que la réaction redox entre les ions permanganate et l'acide oxalique est possible. On donne : E°(MnO4-/Mn2+) = 1,51 V et E°(CO2/H2C2O4) = -0,475 V à pH = 0. Ecrire alors l'équation bilan de cette réaction.
    3) De même, vérifier que la réaction redox entre les ions permanganate et les ions Fe2+ est possible. On donne : E°(MnO4-/Mn2+) = 1,51 V et E°(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V à pH = 0. Ecrire alors l'équation-bilan de cette réaction.
    4) Quelle est la relation à l'équivalence entre le nombre de moles d'oxydant et de réducteur pour ces 2 réactions?
    5) La solution titrante utilisée : le permanganate de potassium est métastable. Il est donc nécessaire de vérifier sa concentration avant utilisation. Cette métastabilité s'explique par le fait que le permanganate réagit partiellement avec l'eau. Ecrire cette réaction sachant que les couples redox concernés sont : O2/H2O et MnO4-/MnO2.
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _________________________
    1) Il faut juste noter les équations et non les calculer, c'est bien ça?
    2) E1=E2=E3
    2E3=E1+E2
    E(MnO4-/Mn2+)=E°(MnO4-/Mn2+)=1,51V
    E(CO2/H2C2O4)=E°(CO2/H2C2O4)= -0,475 V ???
    3)Idem que pour la 2) mais quand est ce qu'on peu dire qu'une réaction est possible?
    4) Il faut 2 moles de MnO4- pour 5 moles de C2O4H2
    5)
    H2O2->2e- +02+2H+ *5
    MNO4- +8H+ +5e- ->Mn2+ +4H2O *2
    5H2O2+2MNO4- + 6H+ ->5O2 +2Mn2+ + 8H2O
    Est ce cela?
    Merci de votre aide!
    Duke Alchemist
    Re : Couples Redox
    1. Connais-tu la relation de Nernst ? Si oui, il n'y a qu'à l'écrire pour chacun des couples mais il te faut établir les demi-équation redox avant.
    2. et 3. Une réaction redox est possible si l'oxydant le plus fort d'un couple et le réducteur le plus fort de l'autre couple peuvent réagir ensemble. La différence des potentiels standard doit être positive.
    4. Il faut écrire les deux demi-équation redox (pour les deux couples) et établir l'équation de la réaction.
    n(MnO4-)/coeff(MnO4-) = n(C2H2O4)/coeff(C2H2O4)
    et
    n(MnO4-)/coeff(MnO4-) = n(Fe2+)/coeff(Fe2+)
    5. ça m'a l'air bon.
    Duke.
  1. Couples et potentiel redox
    Par invite35d93e1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2010, 12h18
  2. couples redox
    Par invite1182f7e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2010, 15h04
  3. Couples rédox
    Par invitec2482291 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2009, 19h38
  4. Couples redox
    Par invitefb5a2d00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 20h47
  5. Classement de couples redox !!!!
    Par invitecc859f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h25
