Thermodynamique : pression, K, unités
    invite570c593a
    Bonjour, j'ai quelques petites questions à vous poser .. !
    tout d'abord, quand le K d'une réaction vaut 6,5.10^5 pourquoi dit-on que la réaction est complete ? N'est-elle pas équilibrée ?
    Ensuite, Quand delta H < 0 et delta s <0 comment est la réaction ? Totale, impossible ou équilibrée ?
    Pour connaitre la conséquence d'une augmentation de pression, faut-il regarder le nombre de moles de réactifs par rapport aux produits ou alors le delta G ou delta H peut nous donner une information sur la conséquence ??
    Pour delta H, delta S, delta G, quand doit-on mettre dans l'unité mol ?? Parfois on met, parfois on ne met pas.. :/
    Merci beaucoup
    jeanne08
    Re : Thermodynamique : pression, K, unités
    - quand une réaction a une grande constante on peut considerer que la réaction est quasitotale ( elle reste équilibrée mais il y a, à la fin , une concentration ou une pression partielle d'un réactif qui va etre très très faible ... mais pas nulle )
    exemple : on melange un acide fort H+ avec une base forte en excès OH- . la réaction H+ + OH- est quasi totale et à la fin il ne reste presuqe plus de H+ ( le pH est basique , par exemple 10 donc (H+) = 10^-10)
    -le critère est deltarG° = deltarH° - T deltarS° :.en gros : si deltarG° est <<0 la réaction se fait bien dans le sens gauche -> droite , si deltarG°est faiblement >0 ou faiblement <0 la réaction est équilibrée , si delarG° >>0 alors elle ne se fait quasi pas
    tu remarquera que rien n'est bien précis ... et souvent il faut y regarder d'un peu plus près
    si deltarH°<0 et deltarS°<0 alors deltarG° a quel signe ? on ne sait pas trop
    - une augmentation de pression favorise le sens de réaction qui s'accompagne d'une diminution de volume ( on regarde si le volume des corps écrits dans le deuxième membre sont moins volumineux que les corps ecrits dans le premier membre de l'équation ) ex CO2 g + Cs = 2COg le volume de 2 mol de gaz est plus grand que le volume de 1 mol de gaz et 1 mol de solide
    - un deltaH est une variation d'enthalpie entre un état initial et un etat final : cela s'exprime en J , deltaG en J et deltaS en J/K
    - un deltarH accompagne une réaction chimique réalisée avec un avancement de 1 mol : unité J/mol . deltarG est en J/mol et deltarS est en J/K/mol
    la définition exacte de deltarH est deltarH = dH /dx à T et P constantes , dx étant l'avancement ...
    Dernière modification par jeanne08 ; 23/11/2011 à 19h51.
    invite570c593a
    Merci beaucoup pour tes réponses bien détaillées
  1. [Divers] Unités - Calcul de pression osmotique
    Par invitef9469222 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/08/2015, 16h21
  2. Thermodynamique et pression partielle
    Par invitec2a70de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 15h46
  3. Thermodynamique - Piston, pression, ...
    Par invite953773a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h57
  4. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 14h15
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h09
