Thermodynamique - Piston, pression, ...
    invite953773a6
    Coucou tout le monde,
    J'ai un petit problème en thermodynamique pour lequel je ne sais pas répondre à la dernière question. Si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre mon erreur, ou me donner des indices, ce serait super sympa...
    Voici l'énoncé :
    On a un récipient fermé par un piston de masse M et de surface égale à 150cm carrés. Il est entouré par de l'air à pression athmosphérique.
    A l'intérieur se trouve 0,93grammes d'H2O + X grammes d'O2 jusqu'à ce que la pression totale soit égale à 2,3 atm.
    Le volume total est de 5 litres.
    La température est de 90 degrés.
    Les questions :
    a) La masse du piston ? ==> j'ai trouvé : 201,36 Kg.
    b) la masse totale d'O2 dans l'enceinte : j'ai trouvé = à 10,7grammes = 0,386 Moles.
    c) On baisse la température à 50°C. Que trouve-t-on dans l'enceinte ? précisez la pression totale, le volume total du gaz, la quantité d'eau en masse, sous forme de liquide et sous forme de vapeur.
    Ici, j'ai un problème, la pression reste égale à 2,3 atm, parce qu'il y a le piston. Mais je n'arrive pas à trouver le bon volume. Je trouve tout le temps : 4,44x10^-3 mètres cubes alors qu'il devrait etre de 4,07x10^-3 mètres cubes...
    invite953773a6
    Re : Thermodynamique - Piston, pression, ...
    Personne ?
    invite6dffde4c
    Il me semble qu'une partie de l'eau peut se trouver sous forme liquide. Mais pour faire des calculs, je crois avoir besoin de la pression de vapeur de l'eau à 90° et à 50°. Pas vous?
    Au revoir.
  1. piston, pression, force...?
    Par invited52c02f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 13h18
  2. thermodynamique + piston
    Par invite7be9edf4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 19h16
  3. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 19h40
  4. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 14h15
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 14h09
