thermodynamique + piston
    invite7be9edf4
    slt à tous!
    Je bloque sur un pb. suposons un piston rempli d'un volume V d'eau et que ce volume ne varie pas. Que se passe-t-il si je chauffe pendant 2 minute le piston? Quel sera la pression excercé sur le piston par l'eau? S'il y a des idées, je suis preneur!!
    invitea3eb043e
    Re : thermodynamique + piston
    Il se passera la même chose que si tu laisses l'eau se dilater librement et qu'ensuite tu la comprimes pour la ramener à son volume initial. Comme la compressibilité est très faible, il faudra une très forte pression.
    Bien entendu, il faut aussi tenir compte de la dilatation du récipient.
    invite7be9edf4
    en suposant que le recipeient ne se deforme pas mais seul le piston bouge sans frottement, comment mesurer la distance que parcourt le piston?
    invitea3eb043e
    La compressibilité de l'eau est donnée par
    dV/V = dP/khi
    dP est la variation de pression qui crée une variation relative de volume dV/V
    Comment calculer la compressibilité ?
    On écrit que
    rho.khi.c² = 1
    C est la vitesse du son (1450 m/s) et rho la masse volumique.
    Tu as tout ce qu'il faut, mais fais attention aux unités !
  1. Détermination efforts piston
    Par invite1368e581 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2008, 00h20
  2. Diamètre de piston
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 21h34
  3. Poussée piston
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 20h42
  4. Petit piston hydraulique
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2007, 14h18
  5. mouvement d'un piston
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 21h57
