Condensateur (facile)
    inviteee606869
    Question Condensateur (facile)
    Salut a tous!
    Apres un premier trimestre loin d'etre glorieux,je me met au "fiche d'exercices complémentaires" si attrayantes...
    Donc voila j'aurais juste besoin de savoir quelle methode utiliser pour l'exercice suivant:
    Un condensateur de capacité C= 0.1 micro Farad est chargé sous une tension U=60V.On le relie à un condensateur de même capacité C,mais initialment déchargé.
    1_Calculer la tension qui apparait aux bornes de l'ensemble.
    2_Faire le bilan energétique avant et apres connexion,interpreter.
    Je ne demande pas de reponse,mais juste un "plan" de methode a utiliser...
    Merci d'avance a ceux qui prendrons la peine de me répondre!
    invitea3eb043e
    Re : Condensateur (facile)
    A la fin, les 2 condensateurs ont la même tension et la charge totale est conservée.
    L'énergie totale n'est pas conservée. Problème intéressant : où est-elle passée, notamment quand il n'y a pas de résistance dans le fil ?
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Problème facile
    Par Geb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2006, 19h14
  3. question facile
    Par invite8537ca17 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2006, 15h59
  4. Si facile...
    Par invitec4c991c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 19h26
