Passage du poids au volume
    invite1d13b78a
    Bonjour à tous. Voilà, je suis en 1ère, et pour mon TPE, je rencontre quelques soucis... Je dois créer un liquide d'un litre. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé les quantités à utiliser, afin de créer 1kg. Étant donné qu'il y a par exemple du sucre dans la solution, la solution finale ne fait pas 1kg/L ...
    Si quelqu'un saurait me dire comment faire, pour trouver quelles quantitées utiliser afin de passer de 1kg au final, à 1L...
    Merci !
    invite54bae266
    Re : Passage du poid au volume
    utilise la formule de la masse volumique
    invite1d13b78a
    C'est à dire... ? Comment je peux trouver le volume exact de la solution ?
    Je sais juste que 1L = 1.10^-7 m^3...
    invite8e8e2322
    Masse volumique = masse/volume
    invite1d13b78a
    Mais comment je trouve le volume ?
    invite51d17075
    je ne suis pas sur d'avoir compris ton soucis, ou plutôt ce que tu cherches.
    tu cherches 1kg ou 1L ??
    un recipient d'un L contient 1L que ce soit de l'eau, du pétrole, du mercure ou du liquide vaisselle. ( mais le poids n'est pas le même évidement ).
    si tu rempli un récipient d''un litre, tu aurra un litre !!! lapalissade.
    invite1d13b78a
    Merci ansset, mais dans ce cas la, ce ne serait pas super précis de remplir un récipient d'un litre...
    invite51d17075
    donc je suppose que tu n'as pas d'idée de la masse volumique de ta solution, et que tu n'as rien de gradué suffisement précis pour mesurer un volume....
    ça se corse.
    suggestion.
    tu prends ton kg de solution liquide ( enfermée dans un sac très léger et étanche.
    tu le plonge dans un recipient d'eau de volume qcq mais rempli à raz bord. ( lui -même dans un autre récipient plu grand )
    si cela ne plonge pas completement tu lestes le tout par un objet dont tu connais le volume.
    au final l'eau qui déborde et que tu récupères correspond au volume de ta solution ( moins le lest ).
    il te suffit de peser cette eau et tu en deduit le volume de ta solution pour 1kg, car on connait la masse volumique de l'eau.
    invite1d13b78a
    Ça peut être une Bonne idée ! Je vais essayer, merci
    invite51d17075
    correction : volume débordant = volume solution + volume lest ( mais je suppose que tu avais corrigé de toi-même )
    invite1d13b78a
    Disons que j'ai compris le principe de ce que tu propose de faire !
    Je pourrais trouver les calculs etc... Par moi-même
    Merci !
  1. Lien entre temperature , poids soulevable et volume
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 21h55
  2. Volume poids air
    Par invite0e2381a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 08h35
  3. calcul volume à partir d'un poids
    Par invitefeabf1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 22h14
  4. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 09h19
  5. Exo, poids, masse, volume ?
    Par invitec9ce7945 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 18h16
