Est-ce une chromato echangeuse ou appariement d'ions?
    invite05f0b1b3
    à partir des données ci dessous, je n'arrive pas à déterminer si la technique utilisée est une chromatographie échangeuse d'ions ou bien d'appariement (de paire d'ions).
    Principe
    La thréonine est séparée par HPLC par appariement d’ions. Cette technique repose sur deux mécanismes :
    o Partage hydrophobe de la paire d’ions (Thréonine-HeptaneSulfonate) formée entre la phase mobile et la phase stationnaire apolaire ;
    o Echange d’ions au niveau de l’HeptaneSulfonate, fixé par interactions hydrophobes sur la phase stationnaire, entre le co-ion (Na+) et la Thréonine.
    La détection est réalisée dans l’UV-Visible à 210nm.
    Colonne Zorbax StableBond C18 : 250 x 0.46.
    Pouvez vous m'éclairer?
    Merci à l'avance
    moco
    Re : Est-ce une chromato echangeuse ou appariement d'ions?
    Pour faire simple, je vais réécrire ton problème en l'abrégeant. Je vais appeler T la thréonine, S l'Heptanesulfonate, X la phase stationnaire, et Na+ le ion sodium.
    En solution le couple Thréonine-Heptanesulfonate est un sel TS qui est ionisé selon : T+ - S-, exactement comme le serait NaCl qui est formé de Na+ et Cl-.
    Au contact de la phase stationnaire X, le couple TS est retenu et forme un assemblage TSX. Mais il y a des ions Na+ en solution qui réagissent avec TSX, en arrachant T+ qui passe en solution. Na prend sa place et forme la structure absorbée NaSX.
    invite05f0b1b3
    Merci pour l'explication claire. C'est donc une chromatographie d'appariement d'ions ?
  1. chromato echangeuse d'ions
    Par invited7ebb5dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2011, 12h07
  2. [Biochimie] Echangeuse d'ions
    Par invited7465f38 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/05/2008, 14h36
  3. [Biochimie] Chromatographie Echangeuse D'ions
    Par invitecb9f947c dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/02/2008, 21h20
  4. Chromatographie échangeuse d'ions
    Par invite2406a0a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2007, 12h59
  5. résine échangeuse d'ions
    Par invitea72b8359 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 00h22
