Calcul de pH dosage acide faible - base forte
    invite74cabfa2
    J'ai un problème sur l'exercice de chimie ci-dessous. Est-il possible que vous me donniez un petit coup de main? Merci beaucoup.
    En vue de déterminer le titre d'une solution inconnue d'acide acétique CH3COOH ( Pka = 4.8). On prelève de celle-ci un volume de 10 ml auquel on ajoute 10 ml d'eau et on titre par pH métrie en ajoutant à la burette une solution de KOH 0.1 M .
    L'équivalence est atteint pour l'addition de 22ml de base.
    a) Calcul du titre de la solution inconnue d'acide acétique ( M)
    b) Calcul du pH de la solution ( 10 ml de sol inconnue + 10 ml d'eau)
    c) Calcul du ph après addition de 10 ml de KOH
    d) Calcul du pH après addition de 22ml de base
    e) calcul de pH 44 ml de base
    Mes réponses:
    a) concentration CH3COOH= 0.22 mol/L car cv=c'v' à l'équivalence.
    b) pH = 1/2pKa - 1/2log CA = 2.73
    c) pH = pKa + log [base]/[acide]= 4.46
    d)
    e) pH = 14 + log CB = 13
    Pouvez vous m'aider svp? Est ce que mes réponses sont correctes? Merci d'avance, bonne journée.
    jeanne08
    Re : Calcul de pH dosage acide faible - base forte
    indication pour la question d : lorsque on a ajouté 22mL de solution de OH- on a l'équivalence donc la solution contient la base faible CH3COO- dont on calcule aisement la concentration ( on a 0,22 *0,010 mol de base faible dans 20+22 mL de solution ). Il faut donc calculer le pH d'une solution de base faible dont on connait la concentration.
    invite74cabfa2
    Merci je vais essayer ça!
    Les autres réponses sont bonnes?
  1. Dosage acide faible base forte
    Par invite1aec836c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2010, 11h41
  2. calcul de ph d'une solution base forte/acide faible
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 12h34
  3. Courbe de dosage d'un acide faible par une base forte
    Par invite3f56422b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/06/2008, 10h51
  4. Dosage acide faible par base forte
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2008, 10h28
  5. Dosage d'une solution d'un acide faible par une base forte
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2006, 15h16
