Soude et acide chlorhydrique
    invite7b17f543
    Bonjour à tous !
    Une question me turlupine dans mon TP de chimie , là voici :
    Pourquoi la soude se conserve-t-elle mal contrairement à l'acide chlorhydrique ?
    J'ai fais quelques recherches sur le net mais je ne trouve rien. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très simpa; je bloque depuis longtemps sur cette question. Merci d'avance !!
    moco
    Re : Soude et acide chlorhydrique
    La soude NaOH absorbe très vite le gaz carbonique CO2 de l'air, selon l'équation :
    2 NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H2O
    On dit que la soude se carbonate à l'air.
    Par contre l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec les constituants de l'air.
    invite7b17f543
    Merci bien ! Merci beaucoup pour ton aide
    invite3a9ef0f9
    Bonjour, et combien de temps peut on conserver la soude du coup?
    invite5265be79
    Tout dépend des conditions de températures, humidité, etc.
    En général, on fini le pot ( c'est un gros gros pot de 5Kg )
    Mais la fin ressemble à truc pateux immonde que l'on balance. Clairement, on dépasse rarement quelques mois, 3-4 environ.
    Mais pour l'HCl, il faut savoir que le HCl concentré perd lui aussi en concentration après son ouverture. Et à mon sens, beaucoup plus rapidement que la soude ne se carbonate. En effet, il s'agit d'un gaz dissout dans l'eau ( ou autre solvant ) et donc, il y a un simple équilibre que les conditions de Pression et température peuvent modifier.
    invite3a9ef0f9
    Merci beaucoup, et pour ce qui est de la soude en solution? Es-ce que cela dépend de la concentration?
    Combien de temps pour un solution à 1mol/L?
    Peut elle se conserver plus d'une année par exemple?
    invite3a9ef0f9
    Dans le labo ou je bosse il y a de la soude à 2mol/L qui date de je ne sais quand (au moins 8 mois).
    Pensez vous qu'elle a perdu de sa concentration?
    Il y a un dépôt sur le fond de la bouteille.
    Combien de temps peut se conserver une solution?
    moco
    Le dépôt au fond de la bouteille est formé de carbonate de sodium, qui est pratiquement insoluble dans les solutions de NaOH. Il se forme au contact de la soude et de l'air, ou plutôt au contact du gaz carbonique CO2 contenu dans l'air. S'il n'y avait pas ce CO2 atmosphérique, la soude se conserverait indéfiniment. La réaction s'écrit :
    La soude a donc perdu un peu de sa concentration. Mais c'est en général peu significatif. Si elle était 2 M, et que tu en conserves un flacon de 200 mL, pour prendre une exemple numérique, elle contient un total de 16 g de NaOH au départ. Un dépôt de 0.1 g est déjà considéré comme énorme, mais cela ne ferait pas 1% de la concentration initiale qui serait ainsi détruit.
    invite3a9ef0f9
    Merci beaucoup de ton aide.
  1. acide chlorhydrique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2010, 17h28
  2. mélange de la soude avec l'acide chlorhydrique
    Par invite496bfa2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 18h11
  3. neutralisation soude acide chlorhydrique
    Par inviteb3dcae3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 13h23
  4. Dosage de l'acide chlorhydrique par la soude
    Par invite538fda4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2007, 20h09
  5. TP: Acide chlorhydrique & Soude carbonatée
    Par invite2776d37d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 22h14
